概述:
FS5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。FS5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和内置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少, 电路简单等优点。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,FS5082 在内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
特点:
输入电压范围:3.0V 到 6.5V
工作电流:280微安@VIN=5V
电感电流检测
高达1MHz开关频率
恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
自动再充电功能
高达35W输出功率
当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
输入电源的自适应功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
状态指示输出
工作温度范围:-40℃到85℃
8管脚SOP8封装
产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
双节锂电池充电控制
POS 机, 电风扇
音响
独立充电器
