圣邦微电子推出 SGM61103,一款具有可调节的使能阈值和滞回的 3V 至 17V、300mA 降压转换器。该器件可应用于嵌入式处理、电池供电系统、9V 至 15V 待机电源、能量收集和逆变器。
SGM61103 是一款易于使用的同步降压型 DC/DC 转换器,专为低功耗应用而优化。1MHz (TYP) 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过 AHP-COT 控制拓扑结构提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
SGM61103 具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围和低静态电流,非常适合电池供电系统。SGM61103 内部设计有轻载高效的省电模式,确保在轻负载条件下实现最高效率。
SGM61103 在 1.2V 至 10V 宽输出电压下支持高达 300mA 的连续输出电流。具有精确阈值和滞回的低功耗 EN 比较器可用作输入电源电压监控器 (SVS)。通过与 EN_HYS 引脚相结合,可以实现更宽的滞回阈值,且PG 引脚还可用作输出电压指示器。
SGM61103 采用符合环保理念的 TDFN-2×2-8AL 绿色封装。
图 1 SGM61103 典型应用电路图
审核编辑:刘清
