新品发布
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布推出基于Arm Cortex-M23处理器的RA2A2微控制器(MCU)产品群。这些全新低功耗产品具有24位Sigma-Delta模数转换器(SDADC),以及创新的双区代码闪存和区交换功能,可轻松实现固件在线升级(FOTA),适用于智能能源管理、楼宇自动化、医疗设备、消费电子产品和其它物联网应用,这些应用都需要固件在线升级功能。
RA2A2产品带来多种电源结构和电压检测硬件,可实现高能效、超低功耗运行。其运行模式下功耗可低至100µA/MHz,在软件待机模式下低至0.40µA。独立供电的实时时钟可延长电池寿命,适用于在极端条件下进行长时间管理的应用。新型MCU还提供AES硬件加速、高精度(±1.0%)高速片上振荡器、温度传感器以及1.6V至5.5V的宽工作电压范围。
瑞萨RA家族MCU产品阵容
针对智能能源管理而优化的功能集
RA2A2 MCU助力传统系统的数字化,主要功能包括高级模拟感测、FOTA支持、8KHz/4KHz混合采样和AES硬件加速器。终端系统数字化后,可无缝分析各个系统的状态,从而进一步提高能效,简化系统操作。例如,具备非侵入式负载管理(NILM)技术的下一代智能电表能够根据对总负载电流和电压的详细分析来监控能耗。采用NILM技术的智能电表已成为提高能效和降低能耗,最具成本效益与可扩展性的解决方案之一。
Akihiro Kuroda, Vice President of the Embedded Processing 2nd Division at Renesas表示:“瑞萨始终与客户保持紧密合作,了解他们对支持关键节能目标的下一代系统的需求。RA2A2产品群MCU正是我们与客户共同努力的成果,更是瑞萨先进技术专长的结晶。我们很荣幸能够提供这一解决方案,面向各类系统实现显著的节能效果。”
RA2A2产品群MCU的关键特性
内核:48MHz Arm Cortex-M23
存储:512KB集成双区闪存和48KB SRAM
模拟外设:带数字滤波器的24位Sigma Delta ADC、12位ADC和温度传感器
封装:100、80和64引脚LFQFP
全新RA2A2产品群MCU由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP带来所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发打造充分的灵活性。客户可根据自身需求,借助FSP将现有设计轻松迁移至更大的RA系列产品。
成功产品组合
瑞萨将全新RA2A2产品群MCU与其产品组合中的众多兼容器件相结合,创建了广泛的“成功产品组合”,包括“绿色三相智能电表”。这些“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:
审核编辑:刘清
