NAND存储种类和优势
存储技术
603人已加入
存储芯片的种类
存储芯片可以分为易失性存储芯片 (Random-Access-Memory) 与非易失性存储芯片 (Non-Volatilet-Memory)。易失性存储芯片在断电后无法保留存储的信息,而非易失性存储芯片可以在断电后保持代码和数据。
非易失性存储器芯片又可分为快闪存储器 (Flash Memory) 与只读存储器 (Read-Only Memory)。其中,快闪存储器又可以分为 NAND 存储和 NOR 存储。
闪存
NAND闪存优势
NAND 闪存是一种使用了浮栅晶体管,它利用第二栅极来收集和捕获电子,这些电子在穿过电池时被迫经过。这确保了在没有电压的情况下,存储在浮栅上的电子也能保持原位,从而实现了可靠的数据存储。
闪存
相较于 NOR Flash, NAND Flash 读写速度快,存储密度更高,块擦/写速度快,有更长的使用寿命。总体而言,NAND Flash 为大容量数据存储的实现提供了高性价比且有效的解决方案。所以,它是市场上最常见的非易失存储的技术方案。
NAND Flash 又可以分为 Serial NAND 和 Raw NAND。简而言之,Serial NAND 可以理解为串行接口的 NAND Flash,Raw NAND 可以理解为并行接口的 NAND Flash。早期,并行接口的数据率是明显高于串行接口的。虽然串行接口的通信速度随着技术的发展不断提高,且并行走线的设计成本高,但目前并行接口的 NAND 仍是主流。
SIDesigner仿真实例
在巨霖 SIDesigner 仿真平台中,通过设置发射端和输出端的 IBIS 文件和中间的 S 参数,即可以完成 NAND Flash 的仿真。
闪存
          仿真结果:
闪存
审核编辑:黄飞
