1. 怎么编写字符设备驱动程序
主设备号
构造 file_operations 结构体,填充 open/read/write 等成员函数
注册驱动:register_chrdev(major, name, &fops)
入口函数
出口函数
2. Framebuffer 驱动程序框架
分为上下两层:
fbmem.c:承上启下
实现、注册 file_operations 结构体
把 APP 的调用向下转发到具体的硬件驱动程序
xxx_fb.c:硬件相关的驱动程序
实现、注册 fb_info 结构体
实现硬件操作
调用关系:
例子1:
app: open("/dev/fb0", ...) 主设备号: 29, 次设备号: 0
kernel:
fb_open
int fbidx = iminor(inode);
struct fb_info *info = = registered_fb[0];
例子2:
app: read()
kernel:
fb_read
struct fb_info *info = registered_fb[fbidx];
if (info->fbops->fb_read)
return info->fbops->fb_read(info, buf, count, ppos);
src = (u32 __iomem *) (info->screen_base + p);
dst = buffer;
*dst++ = fb_readl(src++);
copy_to_user(buf, buffer, c)
3. 怎么编写 Framebuffer 驱动程序
核心结构体:
分配 fb_info
framebuffer_alloc
设置 fb_info
var
fbops
硬件相关操作
注册 fb_info
register_framebuffer
审核编辑:黄飞
