无铅锡膏印刷是SMT生产的第一道工序,印刷质量直接影响到SMT的焊接质量。无铅锡膏在印刷过程中必须用到SMT钢网,那么如何选择SMT无铅锡膏印刷钢网呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下:
第一,SMT无铅锡膏印刷钢网的边框选用1.5铝合金钢网,采用红胶铝胶带的方法,在铝框与胶接触时,需要均匀刮一层保护漆,以保护钢网的表面张力足够,平整度好,钢网与边框的距离一般保持在20MM-50MM之间。无铅锡膏印刷钢网的材质一般采用不锈钢,进口的304#不锈钢在硬度、弹性、耐磨强度等方面都很出色以及双组份环氧树脂柔韧度及粘力极好。钢网开口:为了确保其硬度,在开口区域中,宽度不能大于2MM,为了增加钢网的强度,焊盘尺寸大于2MM的中间需要架0.4MM的桥。
其次,SMT无铅锡膏印刷钢网上的钢网标识:为了方便生产,应在钢网上刻上机型和时间。钢网厚度控制:为了保证焊接质量,钢网表面应光滑、厚度均匀,间距0.5mmQFP和HIP0402件网板厚度为0.15M。间距为0.5MMQFP和CHIP0603以上网板元件厚度为0.5MM。
