人工智能
RZ/V2L MPU配备Cortex-A55 (1.2 GHz) CPU,内置AI加速器“DRP-AI”,以提供更好的机器视觉处理性能,这是瑞萨的独创技术。“DRP-AI”由DRP和AI-MAC组成。它还配备一个16位的DDR3L/DDR4接口,具备内置Arm Mali-G31的3D图形引擎和视频编解码器(H.264)。
DRP-AI的卓越功率效率使其无需采取散热措施(如散热器或冷却风扇)。人工智能不仅可以在消费类电子产品和工业设备中经济高效实施,还可以在零售点(POS)终端等广泛的应用中实施。此外,DRP-AI还提供实时人工智能推理和图像处理功能,具有支持摄像头所必需的功能,如颜色校正和降噪。这使得客户无需外部图像信号处理器(ISP),即可实施基于人工智能的视觉应用。
RZ/V2L还与RZ/G2L封装和引脚兼容。这使得RZ/G2L用户可轻松升级至RZ/V2L,以获得额外的人工智能功能,而无需修改系统配置,从而保持低迁移成本。
点击可查看大图
今天我们为大家介绍RZ/V2L的另外一个预训练的人工智能模型——植物叶片病害分类模型,它可对38种不同的植物叶病/健康状况进行分类。所开发的模型能够从14种不同植物中识别出38种不同类型的植物病害。
| 植物 | 叶片健康状态 |
| 苹果 | 苹果疮痂病,黑腐病,雪松苹果锈病,健康 |
| 蓝莓 | 健康 |
| 樱桃 | 白粉病,健康 |
| 玉米 | 灰叶斑病,常见锈病,北方叶枯病,健康 |
| 葡萄 | 黑腐病,Esca(黑麻风病),叶枯病(等孢霉叶斑病),健康 |
| 柑橘 | 黄龙病(柑橘褪绿病) |
| 桃 | 菌斑病,健康 |
| 甜椒 | 菌斑病,健康 |
| 马铃薯 | 早疫病,晚疫病,健康 |
| 树莓 | 健康 |
| 大豆 | 健康 |
| 南瓜 | 霜霉病 |
| 草莓 | 叶枯病,健康 |
| 番茄 | 菌斑病,早疫病,晚疫病,叶霉病,镰刀菌叶斑病,蜘蛛螨,双斑蜘蛛螨,靶斑病,番茄黄叶卷曲病毒,番茄花叶病毒,健康 |
它有3种运行模式,让您根据不同场景灵活转换。
1
从MIPI接口摄像头输入
2
从图片文件输入
3
从一个视频文件输入
示例运行效果
分类结果、推理时间(毫秒)、得分(%)显示在左上角 每秒帧数(FPS)显示在右上角
软硬件需求
| 硬件需求 | 软件需求 |
RZ/V2L评估版及标配的Coral摄像头; USB鼠标; USB键盘; USB Hub; HDMI显示器,Micro HDMI Cable |
Ubunt20.04; OpenCV 4.x; C++11或更高版本 |
示例应用程序的编译
这是一个可选步骤,如果直接运行预编译好的程序可以跳过此步骤。
在编译之前请参考此处确保RZ/V2L AI SDK已经准备就绪。
1
从github复制代码到本地
建议将代码复制到docker容器的data目录中
cdgit clone https://github.com/renesas-rz/rzv_ai_sdk.git
2
启动docker
docker start -i rzv2l_ai_sdk_container
3
为rzv2l_ai_sdk_container挂载 data目录
export PROJECT_PATH=/drp-ai_tvm/data/
4
进入示例源码目录
cd ${PROJECT_PATH}/rzv_ai_sdk/Q07_plant_disease_classification/src/
5
编译源码
mkdir -p build && cd build cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=./toolchain/runtime.cmake .. make -j$(nproc)
应用程序plant_leaf_disease_classify应该会出现在 src/build目录中
应用程序部署
将以下文件复制到SD卡的/home/root/tvm目录下
● 示例exe目录中的所有文件
● 如果应用有修改,则需要从src/build目录拷贝plant_leaf_disease_classify
运行示例应用程序
当输入为MIPI Coral摄像头时:
cd /home/root/tvm ./plant_leaf_disease_classify CAMERA
当使用静态图片作为输入时:
cd /home/root/tvm ./plant_leaf_disease_classify IMAGE sampleimg.jpg
当使用视频作为输入时:
cd /home/root/tvm ./plant_leaf_disease_classify VIDEO plantvid.mp4
终止示例应用程序
按esc键退出应用程序
数据集new-plant-diseases-dataset
复制链接到浏览器中打开:
https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset
该数据集由约87K幅健康和患病作物叶片的rgb图像组成,分为38个不同的类。整个数据集按80/20的比例分为训练集和验证集,并创建了一个包含33幅测试图像测试集。
AI推理时间
AI推理总时间(预处理+AI模型推理)- 110 ms
| 训练精度 | 验证精度 | 测试精度 |
| 94.2% | 93.1% | 90.5% |
审核编辑:黄飞
