芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Nation国民技术的32位微控制器N32G031K8Q7已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
N32G031K8Q7微控制器采用32位ARM Cortex®-M0内核,最高工作主频48MHz,集成高达64KB加密存储Flash,最大8KB SRAM; 内置一个高速AHB总线,二个低速外设总线APB及总线矩阵,最多支持40个通用I/O,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位1Msps ADC,最多支持12个外部输入通道、1路独立的运算放大器、1个高速比较器,同时提供多种数字通信接口,包括3个U(S)ART、2个I2C、2个SPI、1个I2S。
N32G031K8Q7产品可稳定工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压1.8V至5.5V,提供多种功耗模式供用户选择,符合低功耗应用的要求。该系列产品提供包括从20脚至48脚的不同封装形式,根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。
N32G031K8Q7微控制器适合于手机移动设备、家电应用、电机控制、平衡车、电源管理系统等多种应用场景。
关键特性:
• 内核CPU
– 32位ARM Cortex-M0 内核,单周期硬件乘法指令
– 最高主频48MHz
• 加密存储器
– 高达64KByte片内Flash,支持加密存储,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10 年数据保持
– 8KByte片内SRAM,支持硬件奇偶校验
• 低功耗管理
– Stop模式:RTC Run,最大8KByte Retention SRAM保持,CPU寄存器保持,所有IO 保持
– Power Down模式:支持3路IO唤醒
• 时钟
– HSE:4MHz~20MHz外部高速晶体
– LSE:32.768KHz外部低速晶体
– HSI:内部高速RC OSC 8MHz
– LSI:内部低速RC OSC 30KHz
– 内置高速PLL
– 支持1路时钟输出,可配置为可配置系统时钟、HSE、HSI或PLL后分频输出
• 复位
– 支持上电/掉电/外部引脚复位
– 支持可编程的低电压检测及复位
– 支持看门狗复位
• 通信接口
– 3个U(S)ART接口, 最高速率达3 Mbps,其中2个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,LIN),其中1路支持低功耗特性(LPUART,此模式下最高通讯速率9600bps),可唤醒Stop模式
– 2个SPI接口,速率高达18 MHz,其中1个与I2S复用
– 2个I2C接口,速率高达1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
• 模拟接口
– 1个12bit 1Msps高速ADC,多达12路外部单端输入通道
– 1个运算放大器,内置最大32倍可编程增益放大
– 1个高速模拟比较器,内置64级可调比较基准
• 最大支持40个支持复用功能的GPIOs
– 1个高速5通道DMA控制器,通道源地址及目的地址任意可配
– RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
– 1路蜂鸣器,支持互补输出,驱动能力最大16mA
• 定时计数器
– 2个16bit高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入等功能;每个定时器有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
– 1 个16bit通用定时计数器,定时器有4个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
– 1个16bit基础定时计数器
– 1个16bit低功耗定时计数器
– 1x 24bit SysTick
– 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
– 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
• 编程方式
– 支持SWD在线调试接口
– 支持UART Bootloader
• 硬件除法器HDIV和均方根SQRT加速
• 安全特性
– Flash存储加密
– CRC16/32运算
– 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
– 支持时钟失效监测,防拆监测
• 96位UID及128位UCID
• 工作条件
– 工作电压范围:1.8V~5.5V
– 工作温度范围:-40℃~105℃
– ESD:±4KV(HBM模型), ±1KV(CDM模型)
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于国民技术:国民技术(Nation)于2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市,是中国安全芯片、通用MCU领军企业,国家级高新技术企业,拥有国内首个企业独立安全芯片攻防技术实验室,博士后科研工作站。总部位于深圳,在北京、上海、武汉、西安、香港、新加坡等地设有分支机构。主营产品包括:安全芯片、通用MCU、可信计算芯片、智能卡芯片、非接读写芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品等,广泛应用于网络安全认证、电子银行、电子证照、移动支付与移动安全、物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、电机驱动、电池及能源管理、智能表计、医疗电子、汽车电子、安防、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用方向。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
