有功功率和无功功率是电力系统中常常提到的两个概念,它们是电力传输过程中两种不同的功率形式,在交流系统中有功功率和无功功率相辅相成完成电能的传输变换。
本篇我们将对两者之间的关系进行详细阐述,帮助大家更好的理解这两种功率形式,快来一起学习吧。
一、定义阐述有功功率与无功功率01
有功功率:是指用电设备用于做功所需的电功率,其产生的电能将通过用电设备转换为其他形式能量(机械能、光能、热能、化学能等),有功功率与阻性元件直接相关。
我们把交流电源一个周期瞬时功率的平均值定义为有功功率。有功功率的单位是瓦特(W)/千瓦(kW),常用符号P表示。
无功功率:是指交流电路中电场与磁场交换所需的电功率,主要用于建立和维持电路的电场或磁场。
无功功率与电路中的感性与容性元件有关,元件周期性的进行功率的存储与回馈并在一个周期内保持平衡,因此无功功率始终存在但不会被消耗。
无功功率的单位是乏(Var)/千乏(kVar),常用符号Q表示。
视在功率与功率因素02
视在功率是指电路中交流电源所能提供的总功率,一般用符号S表示,单位为伏安(VA)/千伏安(kVA)。
它通常用来表示交流电源设备的容量大小,包括:有功功率与无功功率两种分量,S、P、Q之间的关系如下图。
图中视在功率与有功功率之间的相位角为Φ,相位的余弦cosΦ即为功率因数(cosΦ=P/S)。
功率因数越大,代表电力的有效利用率越高,为了提高用电设备的用电效率会对功率因数进行校正(PFC)。
功率因素校正的目的是通过调理使得电网电压和电流同相,通过减少高次谐波从而提高电网的利用率。
常用的PFC电路有:BoostPFC电路、无桥PFC电路、双向开关型无桥PFC电路以及图腾柱式无桥PFC电路。
有功功率与无功功率对电路的影响03
在电力系统中:
①有功功率过低,会导致线损增加、容量下降、设备使用率下降,从而导致电能浪费加大;
②无功功率过高,会导致线路电压损失增大和电能损耗的增加,造成低功率因数和运行电压下降,使电气设备容量得不到充分发挥。
尽管无功功率过高会给系统带来一些负面影响,但它是不可或缺的,它的存在对能量的传输和交换有着重要意义。
电感和电容负载如果没有感性无功的励磁将无法正常工作。为了保持有功功率与无功功率的平衡,我们国家对设备的功率因素进行了相应的规定。
▍功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
▍功率因数标准0.85:适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
▍功率因数标准0.80:适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户。但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
二、无功补偿无功补偿原理01
为了维持电力系统中无功负载的正常工作需要大量的无功,这些无功一般会从电网中获取。当需求量过大电网无法满足无功供给时,就需要人为进行无功补偿。
无功补偿:一般是把容性功率负荷与感性功率负荷并联接在同一电路中,当感性无功负载吸收能量时容性负载释放能量,而感性负载释放能量时容性负载吸收能量。
这样无功功率就能实现就地平衡,以降低线路损失,提高带载能力,缓解发电厂的供电压力。
无功补偿形式02
这里我们为大家整理了实际应用中常用的无功补偿形式,并对各种无功补偿方式的补偿原理、优缺点以及适用场景为大家进行了简单总结。
在交流电路中,有功功率与无功功率一个负责对外做功,一个负责维持内部电磁场建立,两者各司其职缺一不可,它们的平衡稳定输出是保障电力系统正常运行的关键。
今天就分享到这里了,相信你也对有功功率与无功功率有了更清楚的了解。后续我们会继续为大家分享更多电力干货,欢迎感兴趣的工程师们一起沟通交流!
