LED显示屏单元板常见故障
LEDs
372人已加入
A.整板不亮
1、检查供电电源与信号线是否连接。
2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
 B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
  C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
 E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、更换模块或单灯。
 F.全亮时有一列或几列不亮
1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595TB62726、、、)输出端连接。
 G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、检查该列是否与电源地短路。
2、检测该行是否与电源正极短路。
3、更换其驱动IC。
 H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
 J.显示缺色
1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
K.输出有问题
1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。5、检查输出的排线是否良好。
P10单元板安装过程的故障快速检修
户外模组故障维修(以P10-1R为例)
1、整板不亮:●板子没有接上电源;●输入排线插反;●输入输出颠倒;●电源正负极接反(接反会烧掉板子所有IC)。
2、本板不亮传输正常:保护电路损坏解决办法可以把74HC138第4脚和第5脚短路。
3、隔三行有一行不亮:●4953损坏(是其中一个损坏)。
4、隔一行亮一行:A信号的问题,请检查74HC245和74HC138是否有虚焊;可以用万用表量74HC138第1脚电压是否等于2.5V左右,如果有更换74HC138;仔细量金针带ICA信号的通路情况。
5、隔二行亮二行:B信号的问题,请检查74HC245和74HC138是否有虚焊;可以用万用表量74HC138第2脚电压是否等于2.5V左右,如果有更换74HC138;仔细量金针带ICA信号的通路情况。
6、上半板正常下半板全亮或不亮:如果是T08A接口有这种情况,这是应检查下8行DR数据信号是否通路,如正常先更换74HC245如不好再更换第一个74HC595.
7、此板上半板和下板板STB和CLK信号是共同的,数据是分开的(如果是T12接口数据也是1个)。如检查T08A板子是上下半板要分开检查。5m4e/]/|$P9l.V7_
8、如果板子有1棵灯不亮:检查是否虚焊、更换此灯管。
9、有竖着有4棵灯不亮:第一检查74HC595是否有虚焊;第二更换74HC595;第三更换灯管。
10:有竖向4个灯长亮:检查对应的595芯片是不是更好更换。
审核编辑:黄飞
