电源/新能源
并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
升华感应电源采用逆变PWM调功控制,具体优缺点如下:
1.整流移相调压调功
使用可控硅同步整流技术,调整整流输出电压,控制电源功率大小。该电路是并联谐振控制的电流源逆变经典电路,从可控硅并联谐振熔炼应用到IGBT并联谐振热处理应用,由于电路简单成本又较低,几乎都在使用这个控制技术,在并联谐振感应电源控制领域,有极高的占有率。缺点就是<85%整流电压输出时,交流侧功率因数<0.8,电网谐波大。
工作时序波形
2.直流斩波调功
电路增加了斩波元件Q2,通过调节Q2开关占空比调节逆变直流电压,达到控制功率大小的目的。由于整流系统采用二极管不控整流,直流电压一直处于最大输出交流侧电网功率因数>0.95。缺点电源造价高,直流的两级滤波电抗以及斩波元件也会增加一部分电耗。
斩波PWM波形
不同整流控制交流侧最大谐波对比
斩波电源不同百分比功率输出的电流谐波值
3.逆变PWM调功
该电路是恒压源逆变器驱动LC并联电流谐振电路,这个电路结合了恒压源逆变和并联LC电流谐振的优点,整流为不控整流,交流侧功率因数高>0.95,同时逆变输出侧功率因数不受输出功率大小影响,始终>0.95。
逆变输出电流于谐振电压波形
审核编辑:黄飞
