LT8668SX是合肥龙迅半导体推出的一款多接口高速桥接控制器,LT8668SX系列包括LT8668SX、LT8668SX-D、LT8668SXC、LT8668SXK8.LT8668SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能,强大的功能可应用在各种不同的设备上。
本章我们重点给用户介绍基于LT8868SX系列应用于视频拼机处理器的几种实现方法。
-、HDMI 1080P@60Hz 1*2拼接方案
简介:LT8642UXE是一颗支持HDMI2.0的4进2出的矩阵芯片,它既可以做HDMI矩阵切换器,同时也可以实现HDMI 任意一路输入,HDMI两路拼接输出的拼接器功能。
·HDMI输入
米 4路输入(HDMI-IN1~HDMI-IN4)切换其中的一路
●HDMI 输出
※ HDMI-OUT1和HDMI-OUT2单屏最高分辨率1920*1080@60Hz米 双屏一起分辨率为3840*1080@60Hz
·其他
来 点对点无损拼接米 双屏同步
、DP 4K@60Hz 1*2拼接
简介:LT8668SXC是一颗支持HDMI2.1/DP1.4a/Typec输入
DP/HDMI/eDP/BO输出的高速桥接控制器芯片,其在拼接器的应用框架与参数如下
HDMI2.1 Receiver
※ 兼容 HDMI2.1/2.0b/1.4 and DVl1.0※ 8Gbps带宽
DP1.4a Receiver
※ 兼容 DP1.4a for 1.62Gbps, 2.7Gbps5.4Gbps and 8.1Gbps米 兼容Embedded DisplayPort specificationversion 1.4b
·支持Type-C输入
·DP1.2 输出
米 单屏最高支持4K*2K@60HZ米 双屏最高支持8K*2K@60HZ
来 点对点无损拼接
染 双屏同步
三、LVDS/MIPI 4K@60Hz 1*2拼接LT8668SX
简介:LT8668SX是一颗支持HDMI2.1/DP1.4a/Type-c、Audio输入,LVDS/MIPI/DP/HDMI/eDP1.4aBO、Audio输出的高速桥接控制器芯片,在拼接器的应用中我们可以实现HDMI或者DP的8k拼接器应用.
HDMI2.1 Receiver
* Compliant with HDMl2.1/2.0b/1.4 andDVI1.0
米 Data rate up to 8Gbps
DP1.4a Receiver18583138906
* Compliant with DisplayPort specification1.4a for 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps and8.1Gbps
* Compliant with Embedded DisplayPortspecification version 1.4b* Support DisplayPort 1/2/4 lanes
Support Type-C input
·LVDS/MIPI输出参数
米 单屏最高支持4K*2K@60HZ米 双屏最高支持8K*2K@60HZ来 点对点无损拼接
米 双屏同步
四、LVDS/MIPI 1080P@60Hz 2*2拼接简介:LT8668SX-D是一颗支持HDMI2.1/DP1.4a/Type-c、Audio输入,LVDS/MIPI/DP/HDMI/eDP1.4a/BO、Audio输出的高速桥接控制器芯片,它内置DDR,支持scaler在拼接器的应用中我们可以实现HDMI或者DP的8k拼接器应用。
HDMI2.1 Receiver
* Data rate up to 8Gbps
DP1.4a Receiver
·LVDS/MIPI输出
米 单屏最高分辨率1080P@60HZ
米 四屏最高分辨率4K@60HZ
米 点对点无损拼接
米 四屏同步
五、HDMI 4K@60Hz 2*2拼接
简介:使用LT86204UX是一款两进四出的矩阵芯片,其最高支持4k60分辨率,搭配LT8668SX-D可以将HDMI画面一分四之后再进行画面逐一分割再使用拼接墙把画面进行拼接。
·规格参数!
米 单屏最高分辨率1080P@60HZ米 四屏最高分辨率4K@60HZ
来 点对点无损拼接
米 四屏同步
六、HDMI 8K@30Hz 2*2拼接
简介:使用LT8668SXC与LT8668SX-D搭配可以实现HDMI 8K@30Hz 2x2拼接功能。LT8668SXC可以支持HDMI2.1的输入,并在系统中将HDMI输入信号画面进行左右分割,后端可用LT8668SX-D将1/2的画面再进行四画面分割,拼接到电视墙上。
·规格参数:
米 单屏最高分辨率4K@30HZ
米 四屏最高分辨率8K@30HZ
来 点对点无损拼接
来 四屏同步
以上为目前我们整理的关于基于LT8668SX系列应用于拼接器的方案框图,更多的方案资料,可与我方联络取得。
