3D NAND的主要制作流程
存储技术
603人已加入
3D NAND绝对是芯片制程的天花板,三星,海力士,英特尔,长江存储等都有3D NAND的产线,代表了一个国家的芯片制造水平。今天,我们就来剖析一下3D NAND的主要制作流程。
1,基底准备:选择12寸特定晶向的硅片。
2,SiO2与SiNx交替镀膜,每层膜层在几十纳米左右。根据产品的不同,膜层的层数也不同。图中只是示意图,只有几层。但实际有64,128,400层等层数。
3d nand
3,沉积无定形硅碳膜,这个是用来做沟道刻蚀的硬掩模。
3d nand
4,硬掩模刻蚀,将硬掩模开口,以便于刻蚀堆叠的SiO2与SiNx材料
3d nand
5,沟道通孔刻蚀,见文章:
《 3D NAND的沟道通孔是怎么做出来的?》
3d nand
6,台阶刻蚀,见文章:
《3D NAND的台阶蚀刻(刻蚀)》
3d nand
3d nand
7,沉积无定形硅硬掩模,图片为侧视图
3d nand
8,将硬掩模开孔
3d nand
9,slit etch:将SiO2与SiNx的堆叠层刻蚀为一个个沟槽,
3d nand
10,将堆叠层中的SiNx刻蚀掉,填充TiN,钨(W)等,即word line fill工艺。
3d nand
3d nand
11,刻蚀掉多余的钨,之后需要对沟道通孔进行填充,因此需依次沉积阻挡氧化层,Charge Trap SiN (电荷陷阱氮化硅),Tunnel Oxide (隧道氧化物),Poly Si (多晶硅),Core SiO2 (硅基体)。功能区主体结构完成。
3d nand
12,沉积介质层,并用CCP-RIE进行接触孔蚀刻。
3d nand
13,用金属填充接触孔,并制作出连接接触孔的金属导线-Bit line,3D NAND的整个制程结束。
3d nand
文中精简了比较多的重复步骤,实际工艺在数百步以上。
审核编辑:黄飞
