在流水线生产的作业环境中,很多情况下是需要对产品上的二维码进行识别和储存并检出错码和重码的,以确保生产数据的完整性和准确性。而这些工业固定式读码器可以很好地帮助客户完成。因为工业读码器采用先进的图像识别技术和图像处理算法,具备快速高效扫码能力,能够通过引入防重复防漏条码指令触发来提升生产效率。无论您的应用需要的是基于图像的、单面的、全方向的还是线扫的条码读取功能,读码器都能满足其要求。
为什么工业固定式读码器需要对接条码判断提示功能呢?实际上,由于条码扫描过程中存在多次读取的可能性,特别是在高速生产线上,为了避免重复记录相同的条码,安装工业二维码读码器可以通过识别和记录已经扫描过的条码信息,从而避免重复操作。另外,工业读码器需要在检测到有条码存在时,只有当新的条码出现时才会触发识别和记录操作,这样可以避免因未及时扫描导致的漏掉条码的情况发生。
也就是说,为了提高生产效率,减少人工操作失误,客户采用了工业固定式读码器来对产品上的二维码进行识别和储存,并检出错码和重码。当读码器识别到已存在的条码时,会自动触发报警或停止执行相关操作,确保产品不被重复扫描或遗漏。不过,市面上的读码器种类繁多,品牌各异,如何选择合适的工业读码器成为了一个重要的问题。下面推荐一款广泛应用于生产流水线使用的条码识读设备—LV3000U PLUS工业固定式读码器。
据了解,LV3000U PLUS工业二维码读码器配备了高分辨率图像传感器和图像识别技术,能够在极短的时间内完成对条码的扫描识别。无论是线性条码还是二维码,都能够迅速准确地被读取。LV3000U PLUS读码器具备多角度读取能力,可以在不同的扫描角度下进行条码识别。无论条码在产品包装上的位置如何,读码器都能够灵活适应并迅速完成扫描。此外,该读码器具有批量扫码功能,能够在一次扫描过程中同时读取多个条码。这对于处理高密度条码或者同时扫描多个产品的应用场景非常有用,提高了扫描效率。
深圳市远景达物联网技术有限公司为您提供条码识别、工业固定式读码系列产品,可轻松应对工业制造行业中各类介质上的DPM码识读、二维条码识别需求,包括因生产过程中不可避免所产生的表面磨损、褶皱、反光等不同情况的条码识读。超高的读取效率,专为工业以及生产线读码应用打造,可提供先进的读码技术及行业解决方案。如果您对条码扫描有需求,欢迎来电咨询,可提供完整的条码识别技术解决方案与专业技术服务支持!
