CMT2300 CMT2300A-EQR Sub-1G系列 无线收发器集成MCU芯片
1.3w人已加入
简介
CMT2300A是一款超低功耗,高性能,适用于各种127 至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK射频收发器。它是CMOSTEK
NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A的高集成度,简化了系统设计中所需外围物料。高达+20 dBm的发射功率和-121 dBm的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵的满足各种应用的需求。另外,CMT2300A还支持64-byteTx/RxFIFO,丰富的GPIO及中断配置,Duty-Cycle运行模式,信道侦听,高度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。
无线收发器技术小朱15323404074
芯片特性
频率范围: 127至1020MHz
调制解调: OOK, (G)FSK 和(G)MSK
数据率: 0.5 至 300 kbps
灵敏度:
-121 dBm 2.0kbps, FRF = 433.92 MHz
-111 dBm 50kbps, FRF = 433.92 MHz n
电压范围: 1.8 至 3.6 V
发射电流:
23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
接收电流:
8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高性能模式)
7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗模式)
支持多种超低功耗(SLP)接收模式
睡眠电流
300 nA, Duty Cycle = OFF
800 nA, Duty Cycle = ON
接收机特色功能:
快速稳定的自动频率校正(AFC)
三种不同特性的时钟恢复系统(CDR)
快速精准的有效信号监测(PJD)
4-wireSPI 接口
支持直通及包模式
可配置包处理机及 64-Byte FIFO
NRZ 格式,曼切斯特,数据白化编解码,FEC 前向纠错
应用领域
自动抄表
家居安防及楼宇自动化
ISM 波段数据通讯
工业监控及控制
遥控及安防系统
遥控钥匙进入
无线传感器节点
标签读写器
