行车记录仪和应急启动电源?“超级电容”了解一下
应急启动电源+超级电容
高倍率锂电的应急启动电源,一般都会附带充电宝、照明等功能,生怕自己被冷落。
而超级电容的优势恰恰是应急启动电源最需要的,尤其对于北方车主来说,低于0℃时,电瓶以及高倍率锂电应急启动电源都会明显掉电。而超级电容应急启动电源的工作温度可低至-40℃,而且无需提前充电,利用电瓶里剩余的电量即可快速充满电。
在应急启动电源这里完全不是问题。因为它只是给启动机提供瞬间的大电流,而它功率密度大的特点刚好符合“瞬间输出大电流”的要求。既然只需瞬间放电,所以也用不着存太多电量,这就大大减少了超级电容的数量,控制住应急启动电源的体积。
超级电容应急启动电源的体积明显更大,但重量和旁边18000mAh的差不多,并不会对使用带来影响。
安全性
超级电容类的应急启动电源安全吗?
前面说过,普通锂电比较脆弱,过充过防或受到损坏可能引发事故,而应急启动电源用的还是威力更大的高倍率锂电,所以厂家都特别重视各种防护保护,你看到的商品详情页中必定写着“九防”、“十防”的宣传。但超级电容不说平时都是饿着肚子啥事也闹不起来,哪怕你把它喂饱后再戳上一刀(短路),它也不会燃烧或爆炸,非常之淡定。
行车记录仪+超级电容
锂电给行车记录仪带来的问题也不小,冬天开不开机、频繁开关机、记录仪故障等问题,十有八九与锂电相关,所以记录仪一般也就用个两三年。而超级电容记录仪,寿命会更长。
作为一个大家眼中的记录仪评测专业户,我手头就有两台无锂电的记录仪——不过二者的方案有很大不同。
首先大家要知道一件事:和电瓶一样,记录仪里的电池并不是“持续供电”的,它只是为了熄火断电后,记录仪还能继续用几秒钟的时间来保存住最后一段视频,以及存储“日期时间”等一些设置。
“短暂用电”、“低功耗”,这两点对锂电来说太简单了,但对一枚容量不大的超级电容来说,也是可以做到的呀!不仅如此,超级电容的寿命更长、冬天不怕冻、夏天不怕晒,真是让锂电望尘莫及呀!
要解决的就是停车后,超级电容“饿得快”的问题,也就是说,停车超过两三天可能就没电了,这就导致记录仪的“日期时间”、“设置”都被重置。下次用车时,如果“日期时间”不及时校对,就会出现视频覆盖的逻辑错误,最终导致视频记录错乱、丢失。
这个问题超级电容自己解决不了,但有一个小伙伴能帮助它——GPS。
GPS是卫星定位系统,除了获取经纬度信息外,还能获取卫星上的系统时间。所以,使用超级电容的记录仪,一般都会搭配GPS功能,实现车速显示、行驶轨迹、超速预警,以及更重要的功能:自动校时。
