简述:
盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
SLMF315另一个重要特点在于它拥有极小的体积,整体模块尺寸为80*65*13mm,这小型化的设计可以更好的集成到各种高性能的射频系统中。
产品特点
•输出频率200MHz~15GHz;
•低相位噪声:-112dBc/Hz@1kHz(10GHz)
•小体积:80*65*13mm
•SPI控制
产品主要技术指标:
| 主要电性能指标 | |||||
| 输入参考频率(MHz) | 100 | ||||
| 输入参考功率(dBm) | 5±3 | ||||
| 频率稳定度 | 同步于外参考 | ||||
| 频率准确度 | 同步于外参考 | ||||
| 输入参考相位噪声参考 | ≤-155dBc/Hz@1kHz | ||||
| 输出频率(MHz) | 200~15000 | ||||
| 频率步进(Hz) | 0.1 | ||||
| 跳频时间(uS)(1) | ≤200 | ||||
| 输出功率(dBm) | 0±3 | ||||
| 输出功率平坦度(dB) | ±5 | ||||
| 杂散(dBc)(2) | 典型:-70dBc;最大-65dBc | ||||
| 谐波(dBc) | ≤-5 | ||||
相位噪声 (输入频率) |
dBc/Hz@100Hz | ≤-128 | |||
| dBc/Hz@1kHz | ≤-155 | ||||
| dBc/Hz@10kHz | ≤-165 | ||||
| dBc/Hz@100kHz | ≤-165 | ||||
| dBc/Hz@1MHz | ≤-165 | ||||
相位噪声 (输出频率) |
dBc/Hz@100Hz | @1GHz | ≤-113 | @5GHz | ≤-101 |
| dBc/Hz@1kHz | ≤-130 | ≤-116 | |||
| dBc/Hz@10kHz | ≤-135 | ≤-122 | |||
| dBc/Hz@100kHz | ≤-137 | ≤-123 | |||
| dBc/Hz@1MHz | ≤-139 | ≤-127 | |||
| dBc/Hz@100Hz | @10GHz | ≤-93 | @15GHz | ≤-91 | |
| dBc/Hz@1kHz | ≤-112 | ≤-108 | |||
| dBc/Hz@10kHz | ≤-117 | ≤-112 | |||
| dBc/Hz@100kHz | ≤-118 | ≤-114 | |||
| dBc/Hz@1MHz | ≤-121 | ≤-117 | |||
| 供电(V/A) | +12±0.5V/0.9A(典型);最大工作电压+15V | ||||
| 接口要求 |
射频接口:SMA-K 控制及电源接口:J30J-9-ZKP |
| 外形尺寸及重量 | 80×65×13mm;≤160g | ||||
| 控制方式 | SPI | ||||
| 工作温度(℃) | -40~+70 | ||||
| 储存温度(℃) | -55~+85 | ||||
备注:
(1)跳频时间:跳频时间定义为SLMF315接收到命令开始到频率稳定与目标频率误差小于1MHz的时间间隔;
(2)杂散:如果只需要其中一段频率,杂散可以进一步优化,详细指标根据实际频率确定。
SLMF315输出功率
SLMF315输出10GHz时相噪曲线
