物联网
本文介绍了物联网通信中涉及的NB-IoT、LTE-Cat.1和LTE-M ,三种通信技术的各自优势以及应用场景。
01、什么是 NB-IoT?
NB-IoT窄带物联网(NB-IoT=Narrow Band Internet of Things),也被叫作低功耗广域网( LPWAN),是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接;NB-IoT设备电池寿命可以提高几年,同时还能提供非常全面的室内蜂窝数据连接覆盖。
NB-IoT网络组成包括 NB-IoT终端、NB-IoT基站、NB-IoT分组核心网、IoT连接管理平台和行业应用服务器。
NB-IoT具有以下四大优势:
案例1-电力故障指示器(无人区)
客户需求:电力输电、配电网故障指示器远程检测
方案设计:
电力故障指示器在电力输电和配电中使用较多的设备,但是通常依赖电力光缆或特殊通讯信道传输,但是在无人区目前的多种通讯方式都达不到要求。采用NB-IoT作为通讯承载协议,可以将覆盖面增大,同时星型组网方式数据可以直接与电网控制中心连接,安装/通讯/协议开发都相对简单 案例2-远程水表抄表
客户需求:水表远程抄表
案例设计
水位检测+NB-IoT。NB-IoT的传输距离和运营商的支持,可以有助于水表在一个城市快速铺开和应用。
02、什么是LTE-Cat.1?
LTE(Long-Term Evolution)是一种4G无线移动通信技术,提供了高速数据传输和低延迟的网络连接。LTE网络可以通过不同的UE(User Equipment)类别来满足不同的应用需求,包括LTE Cat.1、LTE Cat.2、LTE Cat.3和LTE Cat.4等不同级别的UE设备。 LTE-Cat.1是4G通信LTE网络下用户终端类别的一个标准,上行峰值速率5Mbps,下行峰值速率10Mbps,定位于面向IoT应用市场的一个类别。
LTE-Cat.1兼顾速率、功耗和成本,并借助LTE网络的广覆盖,能快速形成规模效应!这就导致了LTE-Cat.1在4G模组中发展势头强劲,成为物联网中低速率网络的“新贵”。
03、什么是LTE-M?
LTE-M(LTE-Machine-to-Machine),是基于LTE演进的物联网技术,基于蜂窝网络进行部署,支持上下行最大1Mbps的峰值速率,属于物联网中速率,其用户设备通过支持1.4MHz的射频和基带带宽,可以直接接入现有的LTE网络。LTE-M最关键能力在于支持移动性并可以定位,成本只有Cat1芯片的25%,相比于GPRS速率要高四倍。 LTE-M具有以下四大优势:
04、应用场景对比
LTE-Cat.1可广泛应用于工业网关、零售柜、金融支付、车联网、共享充电宝、充电桩、视频监控等场景。 LTE-M支持蜂窝基站切换和语音功能,应用于可穿戴设备,如智能手环和智能手表,以及资产跟踪、健康监视器和警报等。 NB-IoT用于连接大量的低功耗设备,通常在较长时间内以低功耗模式运行,因此可以实现数年的电池寿命,如传感器、智能水表、智能电表等。
审核编辑:黄飞
