EMC/EMI设计
01
什么是EMC
EMC即电磁兼容,Electromagnetic Compatibility,我们把电磁能量对电子设备的这种影响称之为电磁干扰。
它不会因为周边的电磁环境而导致本身性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边其他设备的正常工作。
02
包含部分
从定义来看,包含以下三方面。
EMI电磁干扰:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,电磁能量不应超过相应的标准。
EMS电磁敏感度:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰。
电磁环境:系统或设备的工作环境。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。
EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰。这是合成词,我们应该分别考虑“电磁”和“干扰”。
所谓“干扰”,是指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这两层意思。
其次是“电磁”。电荷如果静止,称为静电。当不同的电位向一致移动时,便发生了静电放电,产生电流,电流周围产生磁场。如果电流的方向和大小持续不断变化就产生了电磁波。电以各种状态存在,我们把这些所有状态统称为电磁。
EMS(Electro Magnetic Susceptibility)直译是“电磁敏感度”。其意思指的是由于电磁能量造成本身性能下降的容易程度。我们将电子设备比喻为人,将电磁能量比做感冒病毒,敏感度就是是否容易患感冒。如果不易患感冒,说明免疫力强,即抗电磁干扰性强。
03
EMC标准
基础标准:对EMC术语的定义,对EMC现象、环境、 测试方法、试验仪器和基本试验装置的说明。例如:IEC61000-4基础性电磁兼容性试验和测试技术。
通用标准:给定环境的所有产品的标准。
例如:IEC61000-6-1 通用EMS标准--住宅、商业和轻工业环境, IEC61000-6-3 通用EMI标准--住宅、商业和轻工业环境
产品类别标准:指针对某一产品类别的标准。
专用产品标准:某一专门的产品标准。
04
EMC标准制定组织
国际上主要EMC标准制定组织有国际电工技术委员会(IEC)、国际无线电干扰特别委员会(CISPER)、国际电信联盟(ITU)、欧洲电信标准协会(ETSI)、欧洲电工标准化委员会(CENELEC)、美国国家标准委员会(ANSI)、跨国电气电子工程师学会电磁兼容专业学会(IEEE EMC-S)等。
国内主要EMC标准制定组织有全国无线干扰电标准化技术委员会、全国电磁兼容标准化联合工作组、中国电工技术学会电磁兼容委员会、中国电源学会电磁兼容委员会等。
05
其他
常见的EMC测试项目:
电磁干扰三要素:
干扰源+耦合途径+电磁敏感设备
辐射发射测试
静电放电测试
浪涌测试
审核编辑:黄飞
