浅谈变电所供电电源稳定性运行问题及解决策略
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:为了适应新形势下变电所供电的要求,须做好供电管理的优化工作,提高供电的稳定性和安全性,提高变电站的管理水平。针对变电所供电系统的运作状况进行系统性管理方案的优化,以提高供电的整体社会效益。
关键词:变电所;供电系统;运行管理
1新形势下变电所供电要求
随着社会经济的不断发展,电力系统的运作状况日益受到社会各界的关注。电力系统的工作程序比较复杂,涉及到的应用领域及设备范围比较大。通过降低电网及运作设备故障率,可以有效保障变电系统环境的安全性,顺应当下社会经济的发展要求。因此,相关企业需要提高对变电站供电系统运行管理的重视,提高实际供电水平。新时期,社会各界对供电的可靠性提出了更高要求,需要变电所提高供电技术指标,提高供电所的管理水平,保障变电运行的安全性及可靠性,同时探讨供电的可靠性工作方案,强化变电运行策略。
2供电管理常见问题
受各种操作状况的影响,有些工作人员不具备良好的安全工作意识,实践过程中,经常出现注意力不集中的现象。变电所供电过程中,需要进行不同种供电设备的应用。设备应用过程中,一旦出现质量隐患问题,将难以确保供电系统的安全、稳定运作。特别是设备安装过程中,如果操作及检查程序不规范,将加大供电设备的安全性隐患。此外,如果不能做好设备的保养维护工作,将使设备长期处于不良状态,导致设备故障的产生。
供电系统的安全事故问题比较常见,与相应的管理方法、管理策略等密切相关。供电系统管理过程中,受各种因素的影响,有些安全责任没有得到有效落实,缺少有效性、完整性的供电体系,缺乏与之配套的管理机制。这都不利于解决电力企业工作过程中的安全故障问题,提高了供电系统的安全事故率。
工作实践中,操作人员需要应用到一系列工具。这些工作工具也存在一定安全隐患问题,即缺乏良好地保养及维修使工作工具的质量得不到保障。因此,须完善安全工作机制,保障相关工作责任的落实,避免工作过程中的形式化问题。
3变电所供电电源稳定性方案
3.1设备故障分析及运维管理
为解决问题,须提高变电所供电安全及质量水平。需要完善相应的管理机制,根据供电状况的可靠性指标展开分析,提高企业整体管理水平,切实增强企业的经济发展效益。这需要进行技术指标的建立及完善,深入贯彻相应的管理机制,确保各项工作程序的稳定运作;这需要进行可靠性管理资料体系的建立,依托各类档案、资料等,做好工作的可靠性管理及规范化管理工作。根据现场工作状况进行供电可靠性指标的明确,保障各项工作责任的落实。根据变电所的实际工作状况,安排相关的工作程序,确保在时间内完成相应的供电工作,保障变电所供电的稳定性,提高变电站的整体工作质量。这需要做好工区工作状况的定期检查工作,根据可靠性指标完成相关的工作,做好各工作模块的可靠性分析总结,及时向上级进行反映,解决供电所供电的常见问题。为提高运作效率,须提高设备的整体健康水平,实现设备故障率的降低,积极应用新产品及技术,实现设备运行效率的增强。
供电过程中,通过对新技术和新设备的应用,可以提高变电所工作的整体质量。这需要积极应用高质量的优良设备产品,实现设备可靠性的增强,进行继电保护装置的优化设计,积极应用新型的微机保护装置。通过对设备的应用,提高供电的稳定性,避免由于设备问题而影响供电工作的正常开展,实现系统运行可靠性的增强。
需要制定合理的设备运行及维护方案,实现设备建筑运作水平的增强。这需要完善电力系统电气设备运作机制,做好输配电线路的配置及保护工作,积极应用各类自动装置,与现阶段的设备供电工作相适应,进行各类工作事故的预防,保障设备的正常供电,提高设备正常操作水平。需要相关人员的重视,做好设备的巡视及维护工作,进行常见设备隐患的解决,实现设备供电可靠性的增强。
为提高设备的检修水平,需要进行设备运转状态的动态性分析,深入落实设备检修机制,做好设备运作状态的检修工作,就设备的检查及工作范围展开分析。这需要积极应用绝缘在线监测技术,充分保障带电测试的工作安全性;通过对红外线热像仪器监测技术的应用,做好设备故障的预防及处理工作;分析设备的运作状态,解决可能出现的设备隐患,避免设备出现过热工作的问题;通过对设备停电次数的控制,减少供电量的损失;做好相应配电线路的处理工作,提高连续性供电的效益。
3.2从组织技术管理方法
为提高变电所供电水平,须实现企业技术管理方案的优化,提高供电系统的管理效益。这需要相关管理者的重视,提高技术管理的力度,实现超声检测与色谱分析技术的结合,就变电设备的绝缘性状况展开监督及检查,并就供电设备的绝缘性能状况展开分析,找出设备存在的绝缘性问题,避免因为供电操作问题而导致供电不稳定问题。针对供电设备可能出现的异常状况,积极做好跟踪检查,实现红外线成像技术、光谱成像技术等的应用,就设备运作状况展开分析,根据设备故障的产生因素展开分析,并通过对相关仪器的利用,获得变电所的操作参数,进行科学性应对方案的制定,确保设备处于较安全的运作状态,实现设备整体检修及应用方案的优化。
4供电系统故障预防策略
为确保变电所设备的正常工作,须制定有效、科学的安全责任工作方案,避免安全责任出现形式化的问题,切实提高供电系统的安全系数。因此,需要完善相应的考核监督机制,实现验收考核环节、计划管理环节及监督检查环节等的协调性发展,在工作人员的考核过程中,需要深入贯彻动态性指标评价的原则。在工作任务问题的解决过程中,实现成绩考核与工资奖励机制的结合,根据操作人员的工作状况展开奖励及处罚,引导相关工作人员做好故障分析及巡视检查工作,实现供电安全事故问题的解决。这需要引起相关工作人员的重视,提高故障分析及巡视检查方面的工作效率,进行安全事故预防方案的制定,提高相关工作者的工作能力。这也需要对工作人员的工作责任进行明确,提高工作人员的安全操作及管理意识。
工作实践中,贯彻保护安全的工作原则,实现安全工作与质量工作的结合,提高相关人员的岗位职责意识及安全责任意识,积极做好相关技能培训及素质培训工作,切实提高供电系统的安全工作管理效益。这需要提高安全责任的落实机制,避免其形式化的问题,从而减少系统的供电安全问题。这需要相关管理者做好供电系统安全运行的相关知识宣传工作,减少设备的运行故障,始终保持安全的工作理念,积极进行典型事故案例的宣传,定期安排员工展开安全演讲的相关工作。
根据企业的运作情况制定合理的内容管理机制,将内部责任控制、质量控制及奖罚控制的明细公开至所有岗位,切实提高电力公司的员工责任感,充分引起每个员工的重视,提高供电生产的质量及安全性,提高供电工作的质量。
需要根据工程实际情况进行安全事故应急管理策略的应用,进行标准化及规范化工作原则的应用,进行事故应急管理机制的落实,进行高风险作业安全隐患的分析,不仅可以提高供电质量,而且可以有效提高供电的安全性。当供电事故发生时,根据事故现场展开安全及质量勘测,将安全及质量事故的损失降低。工作人员需要认识到供电系统的复杂性及技术性,降少供电运行的故障率,提高供电系统的安全运行管理效益,提高供电设备的维修及检查水平,使供电设备保持在一个稳定的工作状态。
5、概述
AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
6、应用场所
适用于电信、金融、交通、能源、医疗卫生、文体、教育科研、农林水利、商业服务、公用事业等行业变配电运行维护系统的新建、扩建和改建。
7、系统结构
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口。
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器需要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息。
8、系统功能
8.1用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度可设置为月。
8.2站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
8.3变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
8.4运维
运维展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
8.5配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
8.6视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
8.7电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
8.8报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
8.9任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
8.10用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
8.11APP监测
3.12APP支 电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
