爱普生语音芯片产品特点与应用市场
音视频及家电
733人已加入
随着物联网与智能家居的普及,越来越多的电子产品有了语音播报的需求。但是很多客户没有类似的开发经验或者他们的产品内部只能承载一个蜂鸣器,这样的情况下要如何实现快速的产品升级呢?下面让我们来看一下爱普生语音芯片是如果帮助客户的。
目前爱普生语音芯片分为带语音功能MCU和语音 IC两类,MCU可以独立使用,语音 IC则需要配合主芯片使用,适合增加在现有的产品方案上。目前主推S1C31xxx系列和S1V3xxxx系列。相关产品列表如下:
mcu
下面我们来详细介绍一下S1C31D41:
产品特点01
提供便捷的PC开发工具
语音生成只需在PC工具端输入文本,可自动生成语音文件,避免了需要专人甚至专业工作室录制语音的工作。工具还可以很方便地叠加音频,如增加背景音或警报音。最后调整播放顺序设置延迟,音频文件就制作完成了。爱普生PC开发工具支持12种语言,使用我们的方案可以很方便地为全球的客户设计终端产品。更多开发工具教程请联系爱普生销售。
mcu
产品特点02
更高效地利用储存空间
爱普生自有的高质量,高压缩比算法,在同样的采样频率(16Khz)下,所需储存空间是主流算法的1/4。同样大小的存储空间可以支持更长的播放时长,更丰富的音乐和语种选择。
mcu
播放时长对比
mcu
产品特点03
语音播放不占用CPU资源,
更加低功耗
低功耗一直是爱普生IC产品的最大特色,在此基础上爱普生语音类芯片增加了独立的硬件系统管理语音播放,包括独立的硬件处理器,RAM,DAC转换,SPI-Flash接口。因此在工作过程中可以不依赖CPU和软件而独立工作,在整个播放过程S1C31D41的CPU 可以设置为待机模式,有效地降低系统功耗。如果系统使用电池供电,可以相当程度延长电池寿命,增加产品附加值。
mcu
产品特点04
多种播放形式,易于用户理解
1) 多种音调,语速可供选择,贴近真人发音。
2) 语音和背景音乐可以协同播放,当监测到语音播报时,可以调节音乐音量,让语音更清晰。
mcu
产品特点05
可以使用蜂鸣器播放
对于很多成型的产品,只有蜂鸣器作为音频输出,无法增加扬声器硬件。爱普生芯片使用独特的调节技术,使用蜂鸣器也能实现语音和音乐的正常播放
mcu
产品特点06
方便的在线升级
支持在线升级,可更新程序和语音文件。具有极高压缩比的EOV编码格式使语音数据更新速度更快更安全,给后续产品功能的升级和维护带来方便。
审核编辑:黄飞
