产品介绍
HS23P6622L /HS23P6625L 是一款集成了5 通道有效精度18 位的ƩΔ ADC 的8 位MCU,内置了可配置的LDO。MCU 资源丰富,包括2K 字的ROM,256 byte 的RAM,及各种中断、定时器、PWM 输出等。
产品特征
◆ 除了跳转指令2 个指令周期外,其他指令都是一个指令周期
◆ 2K*16 位片内ROM ◆ 256*8 bit SRAM
◆ 可直接、间接寻址
◆ 2 个16 位定时器:
TC0:3 路8位PWM 输出
TC1:16 位定时器,可唤醒睡眠模式
◆ 内置POR、BOR
◆ 内置上电复位时间PWRT 和振荡器起振时间OSCT
◆ 内置WDT 看门狗
◆ 内置可校准IHRC 振荡器(8MHz)
◆ 内置一个可校准ILRC1 振荡器(500KHz),一个不可校准ILRC 振荡器(32KHz)
◆ 一个安全位(代码寄存器中)保护程序不被读出
◆ 内置I2C 从机接口
◆ 6 个标准双向I/O 端口(P0,P4 和P5),内置上拉电阻,部分管脚可配置下拉电阻
◆ 8 级用于子程序嵌套的堆栈
◆ 多种可用中断
4 个内部中断:TC0、TC1、ADC、I2C、
1 个外部中断:INTX(每个IO口6选1)
◆ 集成LDO(2.2/2.4/2.5/2.7/3.0V/3.3V)
◆ 18 位Sigma-Delta ADC
二阶梳状滤波,转换频率最大1.95Ksps
最高采样频率不大于300kHz,最低采样频率不小于25kHz
过采样率32~32768
信号放大x1/4、x1/2、x1、x2、x4、x8 可选
5 通道信号输入
内置电源电压检测
内置温度检测
可在低速模式下工作
功耗 4 档可选
应用领域
◆ 感应灯控
◆ 感应门磁
◆ 自动门、烘干机
◆ 自动洗手装置
◆ 电子秤
◆ 感应报警系统
封装信息
审核编辑:刘清
