Renesas RL78/F2x低功耗16位MCU,用于汽车级、增强的安全性、连接性和功能安全功能
执行器和传感器控制RL78 MCU,适用于下一代边缘应用,E/E架构
瑞萨RL78/F24和RL78/F23 MCU具有增强的安全性、丰富的连接性和功能安全功能,可满足执行器和传感器控制不断变化的技术需求。新器件支持CAN FD高速通信协议(RL78/F24)和EVITA-Light安全。它们还针对ISO 26262功能安全标准下的ASIL-B级系统进行了优化。
特征
● 40 MHz工作频率
● 支持各种连接接口,包括CAN FD(RL78/F24)、LIN、SPI和I2C
● EVITA-Light安全功能(支持AES-128/192/256加密算法等)
● 与RL78/F14和RL78/F13 MCU引脚兼容
● 与当前一代RL78/F1x MCU相同的电源效率
● 片上闪存容量为128 KB或256 KB
● 封装阵容从紧凑型5mm×5mm 32引脚QFN到14mm×14mm 100引脚QFP
● 支持高达150°C的高温
应用
● 智能执行器
● 传感器ECU
● 低端机身
● 工业应用
优势
● 与当前一代RL78/F1x相比,最大工作频率提高了约70%。无刷电机控制(BLDC)应用的性能提高了一倍以上
● 添加新的硬件加速器并增强电机控制的定时器功能
● 将A/D转换器从10位改进为12位
● 用于高速通信的CAN FD
● 基于ISO26262标准的ASIL-B级FuSa支持
方框图
RL78/F23
RL78/F24
FOC:磁场定向控制(BLDC电机矢量控制方法)。此功能包含在功能AAU(应用程序加速器单元)中。
产品阵容
● RL78/F23
● RL78/F24
工具支持
电路板和套件
● RL78/F24目标板(CPU板)
● RL78/F24无刷直流电机控制瑞萨电子入门解决方案套件
它提供了开发小型电机所需的设计信息
代码生成器
● Smart Configurator是一个外设配置和自动代码生成实用程序
审核编辑:刘清
