AWTK 串口屏内置了 XML/JSON/INI 等各种数据文件的模型,并支持用 HTTP/HTTPS 从网络获取数据。不用编写一行代码,即可实现天气预报、股票行情、航班查询和快递查询等功能。天气预报是一个很常用的功能,在很多设备上都有这个功能。实现天气预报的功能,不能说很难但是也绝不简单,首先需要从网上获取数据,再解析数据,最后更新到界面上。
在 AWTK 串口屏中,内置了 XML/JSON/INI 等各种数据文件的模型,并支持用 HTTP/HTTPS 从网络获取数据。所以实现天气预报非常简单,不用编写一行代码即可实现天气预报的功能。而且用同样的方式,也可以实现其它功能,比如:股票行情、新闻、公交查询、火车查询、航班查询、快递查询等等。
实现一个显示天气信息的应用程序。这个是免费的,无需注册的 API,当然也有些限制,在实际工作中,你可以换成自己的接口。
它返回的数据是 JSON 格式的,如下所示:
{ "message": "success 感谢又拍云 (upyun.com) 提供 CDN 赞助", "status": 200, "date": "20240101", "time": "2024-01-01 0813", "cityInfo": { "city": "天津市", "citykey": "101030100", "parent": "天津", "updateTime": "08:01" }, "data": { "shidu": "86%", "pm25": 57.0, "pm10": 93.0, "quality": "良", "wendu": "-7", "ganmao": "极少数敏感人群应减少户外活动", "forecast": [。 ], "yesterday": { "date": "31", "high": "高温 1℃", "low": "低温 -3℃", "ymd": "2023-12-31", "week": "星期日", "sunrise": "07:30", "sunset": "16:57", "aqi": 35, "fx": "北风", "fl": "2 级", "type": "晴", "notice": "愿你拥有比阳光明媚的心情" } }}
AWTK 串口屏中的 json 模型,支持用下面的语法从网络获取数据,它会自动解析 JSON 数据,并生成一个模型,通过路径可以引用模型中的数据。
json(url=http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/101030100)
网上有很多天气预报的接口,这里只是举个例子,如果你有自己的接口,可以用自己的接口。
不用编写代码,实现天气预报。
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/weather 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
用 AWStudio 打开上面 weather 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-data:value | {cityInfo.city} | 不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写 |
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {data.wendu} | 不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写 |
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {data.shidu} | 不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写 |
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {data.pm25} | 不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写 |
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {data.quality} | 不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写 |
| 绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
| v-data:value | {data.ganmao} | 不同的 JSON API 需要使用不同的路径,请根据具体的 JSON 数据填写 |
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-on:click | {reload} | reload 命令是内置的命令,用于重新加载持久化的配置,命令要用英文大括号括起来。 |
指定窗口的模型为 json, url 为:
绑定属性 | 绑定规则 | 说明 |
v-model | json(url=http://t.weather.sojson.com/api/weather/city/101030100) | 不同的 JSON API 需要使用不同的 URL,可以换成自己的 URL |
无
无
运行 bin 目录下的 demo 程序:
点击 刷新 按钮,可以重新加载数据,但是通常界面没有变化,因为天气数据没有变化。
