丨产品介绍丨
Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出性价比更高的HT45R5Q-2/HT45R5Q-3充电器OTP MCU,封装引脚与HT45F5Q-1/HT45F5Q-3相互兼容,并提升电流/电压DAC精度,HT45R5Q-2相较于HT45F5Q-1,额外扩充ROM/RAM等资源,搭配HT45R/F5Q系列充电器量产工装,同时提升量产速度,也降低生产线上所需人力,适用于电动车/电动工具等锂电池/铅酸电池充电器。
HT45R5Q-2/HT45R5Q-3具有2K/4K×16 OTP Memory、128/256×8 RAM,在I/O方面具有11/23个多功能引脚。5/10个通道12-bit ADC,用以量测电压、温度等信号,另提供一组20/40倍OPA,将电流信号放大,降低电流侦测电阻的电阻值,增加电流判断精准度,提高转换效率。
在封装方面,HT45R5Q-2提供16-pin NSOP封装,HT45R5Q-3提供24/28-pin SSOP封装。搭配Holtek的HT45R/F5Q系列充电器开发平台,仅需简单选取充电电压/电流等规格,即可产生含有标准锂电池/铅酸电池充电流程的程序,加速产品开发。
| 产品规格 | |||
| Part NO. | HT45R5Q-2 | HT45R5Q-3 | |
Max. Freq. |
8MHz | ||
| VDD | 2.2V~ 5.5V | ||
Program Memory |
2K×16 | 4K×16 | |
Data Memory |
128×8 | 256×8 | |
| Stack | 6 | 8 | |
| I/O | 11 | 23 | |
| Timer | 8-bit ×1 |
10-bit CTM×1 10-bit STM×1 |
| ADC | 12-bit×5 | 12-bit×10 | |
| DAC | 12-bit×2 | 14-bit×2 | |
| OPA | 3 | ||
| CRC | -- | √ | |
| HVIAP | √ | ||
| Interface | -- |
UART×1 SPI/I²C×1 |
| Package | 16NSOP |
24SSOP 28SSOP |
审核编辑:刘清
