T-BOX也称远程信息处理控制单元,内部集成了微控制器、存储器、北斗/GPS单元、移动通信单元、三轴加速度检测单元和车载诊断系统(OBD)等功能模块。通过车载总线与接口模块,T-BOX连续记录汽车位置、汽车行驶的各种状态信息(包括刹车、发动机转速、油门等)和CAN总线信息。通过无线通信模块,T-BOX实现车辆终端与手持设备及路侧单元之间的信息交互。
如上图所示,在行驶过程中,T-BOX以5次/秒的时间间隔连续记录CAN总线数据。此外,T-BOX需要实时记录发动机转速、油门状态、加速度等行驶信息,以保障发生事故时数据的可追溯性。传统非易失存储器的擦写指标仅能达到百万次,不能满足T-BOX应用场景的数据存储频率的需求。国芯思辰磁存储器HS4MANSQ1A-DS1专为需要极高数据可靠性的应用而设计,具有万亿次擦写寿命,非常适合T-BOX的应用场景。
HS4MANSQ1A-DS1是一个大容量4Mbit的国产磁存储器,SPI/QPI(串行单线/四线接口)。该芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,而且HS4MANSQ1A-DS1存储阵列中的数据可以保持10年以上,适用于工业、工业等众多应用场景。
磁存储器特点如下:
1、低电压操作:单一电源,VCC 3.3V(标准电压)
2、数据保护:软保护模式,BP0, BP1 在模式寄存器#1
3、电力消耗:休眠电流 2μA (典型值)
待机电流 2mA (典型值)
写电流 12mA (典型值 @SPI 200MHz)
读电流 5.2mA (典型值 @SPI 100MHz)
4、可靠性:数据保留>10年@105℃
数据保留>20年@85℃
5、工作温度范围:-40℃~125℃
6、封装:SOP8
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
