可编程逻辑
内窥镜成像,作为医疗和工业的窥探需求,这几年一直是很热门的话题。FPGA在内窥镜图像处理上,有着举足轻重的作用。如果增加更多的功能,实现更多的算法,专用ASIC无能力为,FPGA为所欲为!
内窥镜的发展
内窥镜的发展,主要有以下几个方面:
1)更高的分辨率:需要采用更高分辨率的传感器(尺寸受限) 2)更低的延时: 需要做低延时pipeline ISP方案,ASIC不灵活,FPGA投入大 3)更小的尺寸: 需要采用更小的传感器,同等分辨率下传像元变小,感光会变差 4)更佳的画质:腔内空间有限,补光也有局限,因此涉及到强光抑制、宽动态、低照度、去雾等算法 5)更多的功能: 图传、存储、手持、深度/缺陷识别、AI分析、3D成像等功能
以上这些,对传感器厂商、结构厂商、以及算法工程师、应用工程师都提出了巨大的挑战。有挑战就有市场,有市场就有竞争,因此这几年内窥镜虽然价格上降低了很多,部分需求也被不断突破,但仍然存在不少技术需要迭代,以及市场需要拓展。
因此,内窥镜在医疗及工业上有广泛的应用,值得我们今天研究一番。
内窥镜的分类
内窥镜,主要可以分为硬管内窥镜,以及软管内窥镜。实物图,如下图所示:
【结构对比】:
1)软窥:图上黑色设备,镜身柔软,可弯曲,头部可扭转
2)硬窥:图上银色设备,镜身不可弯曲
【探深对比】
1)软窥:镜身柔软可弯曲,可以进入体内较深区域 2)硬窥:结构是硬的,长度有限,进入体内的深度和距离不及软窥
【传感器对比】
1)软窥:传感器在前面,分辨率受尺寸和距离因素,通常较小
2)硬窥:传感器在后面,尺寸短且相对较粗,相对可以做到较高的分辨率
【用途对比】
1)软窥:主要通过人体的自然腔道来完成检查、诊断和治疗,如胃镜、肠镜、喉镜、支气管镜等主要通过人体的消化道、呼吸道及泌尿道进入人体。
2)硬窥:主要进入人体无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔室,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜、椎间盘镜、脑室镜等,深度较浅
对比分析
软窥比硬窥难度更大,应用更广泛,相比之下可提升的技术也越多,因此后面我们主要研究软窥的FPGA解决方案。
中国软镜市场主要由奥林巴斯、富士胶片和宾得三家日企巨头垄断,其市场份额超过95%。近年来随着技术的持续进步,国产软镜以开立医疗、澳华等为代表的的国产企业逐步实现了技术突破,打破了垄断。国产软镜只占了5%的份额,因此我们还有巨大的提升空间,不仅是从光学、结构,还是图像算法上,都可以进一步突破。
PS:数据可能滞后,但大体不变。
软窥的结构
软窥,具有图像传感器、光学镜头、光源照明、机械装置等,它可以经口腔进入胃内或经其他天然孔道进入体内,可直接窥视有关部位的变化。帮助医生更全面的检查腔内情况,并在可视情况下进行手术,大大地提高了手术安全性。
我们接下来主要研究软窥FPGA解决方案,先给出一个框图,如下:
这里我们定制了1米长的OV6946软窥模组,计划将解码芯片OV426及FPGA+缓存,做到一个板子上,板载支持HDMI显示,或者本地RGBLCD显示。OV6946模组,集成了2个LED灯,模拟输出,实物图如下所示:
(考虑要不要推出内窥FPGA开发套件......)
另外,OV6946传感器的参数,如下所示。
具体实现的FPGA Demo的实现,我们后续文章再见。我们继续用FPGA,开启我们的ISP之旅,榨干内窥的最后一根稻草!
审核编辑:黄飞
