可调稳压电源的用途
可调稳压电源是一种可以将不稳定的直流电转换成稳定的直流电的电子设备,并且可以通过调节输出电压的大小来满足不同的电子设备的电源需求。
本稳压电源电路以三端集成稳压器LM317为核心稳压、调压元件,具有电路简单、可靠性高等优点。 输入220V交流电压后,该稳压电源可以输出1.25V-12V连续可调电压,同时电压值可直接通过屏幕观测。
1、元件选择
T1 220V-12V变压器
D1-D4 整流二极管1N4007
D5 D6 开关二极管1N4148
C1 C5 瓷片电容104
C2 C4 1000μF电解电容
IC1 三端集成稳压器LM317
LED1 发光二极管
U1 数显电压表头
R1 240Ω金属膜电阻(红黄黑黑)
R2 1kΩ金属膜电阻(棕黑黑棕)
Rw 5kΩ电位器
2、原理详解
具体来说,可调直流稳压电源广泛应用于实验室、自动测试设备、电子检测设备、生产线电阻器、继电器、马达等电子元件老练、常规测试,以及先进的电解电容器老练和钽电容器赋能。
对于所有需要直流电源的情况,例如自动老化设备,生产线可以提供大电流直流电源,这是开关电源或线性电源无法实现的。此外,它还具有体积小,重量轻,效率高的特点,电压电流调节范围宽,能适应阻性、感性、容性等各种负载。
可调稳压电源的控制芯片采用目前比较成熟的进口元件,功率部件采用上较新研制的大功率器件,解决了由于多管并联,可靠性不高的问题,工艺更加合理。
可调直流稳压电源采用微电脑控制,进口可控硅作为功率器件,原始的富士模块用作稳压和稳定装置,具有高精度、小波动和极高的稳定性。
可调稳压电源和线性电源有什么区别
可调稳压电源和线性电源的区别主要体现在工作原理、组成结构以及应用方面。
工作原理:可调稳压电源的主要原理是在电路中加入一个反馈回路,将输出端采样后的电压与参考电压进行比较,根据比较结果再通过功率晶体管来调整输出电压的大小,从而实现稳定控制输出电压。而线性电源则是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。
组成结构:可调稳压电源的线路由变压器降压、整流滤波、大功率三极管调整及基准取样放大等组成,而线性电源则主要由电源变压器及整流、辅助电源及基准电压源、电压取样及电压调节、比较放大电路、电流检测电路、驱动电路、显示器等部分组成。
应用方面:可调稳压电源广泛应用于电子学、微机技术、仪器仪表、医疗器械等领域,如为各种电子装置提供长期稳定可靠的直流电源,为通讯系统提供稳定的电源输出,以及用于精密测试和测量领域等。而线性电源则主要用于提供稳定的直流电压,对于需要高精度的直流电压的应用场景,如科研、实验室、医疗设备等领域,线性电源是理想的选择。
审核编辑;黄飞
