RS触发器,也被称为复位/置位触发器,是一种基本的触发器类型,其结构是由两个与非门(或两个或非门)按正反馈方式闭合而成。它的学名为“双稳态多谐振荡器(Bistable Multivibrator)”,意味着该触发器可以保持两种稳定的状态,即0或1。
基本rs触发器与非门和或非门的区别
基本的RS触发器(RS flip-flop)是一种基本的数字电路元件,通常由两个门(例如与门、或门、非门)构成。下面来简要介绍基本的RS触发器、与非门和或非门的区别:
1. 基本RS触发器:
- 基本RS触发器由两个互补的输入端(R和S)组成,具有两种状态:置位(Q=1,\(\overline{Q}=0\))和复位(Q=0,\(\overline{Q}=1\))。
- 使用两个非门构成的RS触发器,当R=0且S=1时,触发器处于置位状态;当R=1且S=0时,触发器处于复位状态;当R=S=0时,触发器保持其前一状态;当R=S=1时,触发器处于非稳态状态。
2. 与非门(AND gate):
- 与非门是一种逻辑门,它将两个输入进行逻辑“与”运算后再取反,输出结果与普通的与门相反。
- 与非门的输出为:\(Y = \overline{A \cdot B}\)。
3. 或非门(OR gate):
- 或非门是一种逻辑门,它将两个输入进行逻辑“或”运算后再取反,输出结果与普通的或门相反。
- 或非门的输出为:\(Y = \overline{A + B}\)。
区别:
- 基本RS触发器是由门电路构成的触发器,而与非门和或非门是两种单独的逻辑门。
- 基本RS触发器通过控制输入端的信号来控制触发器的状态,而与非门和或非门是用于逻辑运算的基本门电路。
- 基本RS触发器用于存储一个比特的信息,而与非门和或非门用于逻辑运算。
基本的RS触发器是一种使用与非门和或非门构成的存储器元件,它可以存储一个比特的信息并在触发信号的控制下改变状态。与非门和或非门则是用于逻辑运算的基本门电路,它们执行逻辑“与”和“或”运算并输出相应的结果。
先看一下两种电路的真值表。(或非门)组成的RS触发器R=0,S=0时是保持状态,(与非门)的R=1,S=1时是保持状态。如下图所示
RS触发器的保持态
R=0,S=1时,(或非门)触发器的功能是置1,(与非门)的置1正好相反,是R=1,S=0。如下图所示
RS触发器置1
R=1,S=0时,(或非i门)触发器置0,(与非门)反过来,是R=0,S=1。如下图所示
RS触发器置O
RS触发器有一个不可知的状态,对((或非门)电路来说,是RS同为1,(与非门)是同为0。如下图所示
在RS触发器中,R代表复位(Reset),S代表置位(Set)。当R=0、S=1时,输出Q为1;当R=1、S=0时,输出Q为0。此外,该触发器还具备数据记忆功能,即在没有加入触发信号之前,电路的状态不会改变。触发翻转需要加入触发信号,对于由与非门构成的RS触发器,触发信号是低电平有效。
此外,还有一种主从触发器,由主触发器和从触发器组成,其逻辑功能和同步RS触发器的逻辑功能完全相同。主从触发器在时钟信号从1→0的瞬间有效触发,从而克服了钟控RS触发器多次翻转和空翻的问题。
总的来说,RS触发器是构成各种复杂触发器的基础,广泛应用于电子电路设计和计算机科学等领域。
审核编辑:黄飞
