JYS6851主要特点
基本应用
适配器 LED电源 充电器
产品概述
JYS6851A是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM控制器。 芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成多种保护功能,如 cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP 、VDD_OVP 、UVLO等,芯片集成软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低 开关噪声,简化了EMI设计。JYS6851A提供 SOT23-6L的封装。如需技术支持,可直接联系我们。
典型应用
竞争型号:JYS6851A直接替换KP201
JYS6851A优势:
| JYS6851A | ||||||||
Items | Test parameter/ | Unit/ | Input voltage/输入电压 |
230V | 230V | 230V | 230V | 230V | ||||
1 | Floating voltage | V | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.0 |
2 | Standby input power | W | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | Output voltage | V | 11.98 | 11.98 | 11.99 | 11.99 | 11.99 |
4 | Output current | A | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
5 | Output power | W | 83.86 | 71.88 | 59.95 | 47.96 | 35.97 |
6 | Input current | mA |
7 | Input power | W | 91.30 | 78.30 | 65.40 | 52.80 | 39.90 |
8 | Power factor | - | - | - | - | - | - | |
9 | Efficiency | % | 91.85% | 91.80% | 91.67% | 90.83% | 90.15% |
10 | VCC power supply | 176V输入时 空载14.6V 满载17.8V | 264V输入时 空载14.6V 满载17.6V | |||||
11 | Freq and duty cycle开关频率及占空比 | 满载时 频率:65.79KHz | 轻载时 频率:35.21KHz | |||||
| 启动时间 | 176V 850ms |
| 230V 满载 | 上升时间 400ns | 下降时间 100ns | ||
| CV模式 | 带载范围: | 电流变化:7.78A~7.83A | 带载11.7V开始电流 降到6.95A,12V时只有0.221A | ||||
12 | Protection test | 230V时 , OCP: 7.9A | ||||||
13 | Mosfet(IC)/Vds | 576 Vp-p | Mosfet规格 | 650Vp-p | Derating | 88.62% | ||
备注: | JYS6851A满载工作效率比KP201高0.5。CV模式带载范围比KP201稍宽。直接替换需要改小启动电阻。 | |||||||
| KP201 | ||||||||
2 | Standby input power待机功耗 | W | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.5 |
3 | Output voltage | V | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 11.99 | 11.99 |
5 | Output power | W | 83.86 | 71.88 | 59.90 | 47.96 | 35.97 |
7 | Input power | W | 91.80 | 78.60 | 65.40 | 52.40 | 39.69 |
9 | Efficiency | % | 91.35% | 91.45% | 91.59% | 91.53% | 90.63% |
10 | VCC power supply | 176V输入时 空载14.4V 满载17.6 V | 264 V输入时 空载14.6V 满载17.6V | |||||
11 | Freq and duty cycle开关频率及占空比 | 满载时 频率:62.5KHz | 轻载时 频率:27.03KHz | |||||
| 启动时间 | 176V 552ms | 230V满载 VGS电压15V | 上升时间 232ns | 下降时间 100ns | |||
| CV模式 | 带载范围:6.3V~11.4V | 电流变化:7.9A~7.988A | 带载11.7V开始电流 | ||||
12 | Protection test | 230V时,OCP: 7.9A | ||||||
