什么是信号继电器
与功率继电器类似,信号继电器是电动机械开关,它根据单独的次级电路(线圈)中的控制电压打开或关闭初级电路(负载)。与功率继电器一样,信号继电器也具有影响开关的活动触点,这些触点通过磁力在打开和关闭位置之间移动。这种磁力是由在靠近触点的线圈中运行的控制电流产生的。
信号继电器主要的表面贴装信号继电器由以下部分组成。线圈是二次成型的,在小型化的同时实现了线圈和触点之间的高绝缘性能。
图信号继电器组成图
信号继电器具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点,因此在各种自动控制、远程控制和信号设备中得到了广泛应用。
信号继电器通常由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。当线圈两端加上一定的电压时,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,使衔铁在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力随之消失,衔铁在弹簧的反作用力下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样,信号继电器的吸合和释放过程就完成了在电路中的导通和切断。
在铁路信号技术中,信号继电器被广泛应用于各种信号设备和系统中,如继电式信号系统、电子式或计算机式信号系统等。作为这些系统的核心或接口部件,信号继电器的动作可靠性和稳定性对于保证信号系统的正常工作和安全性至关重要。
除了铁路信号技术,信号继电器还广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等领域。在这些领域中,信号继电器同样发挥着重要的作用,为各种设备和系统的正常运行提供了保障。
信号继电器的特性
信号继电器采用镀金触点和分叉的横杆结构,即使在小信号负载下也能提供出色的触点可靠性。由于信号继电器主要用于切换电流,因此主要采用C触点结构,它们与回流安装兼容,卷盘封装也可以进行多次安装。
图 分叉式横杆结构
图 回流安装
信号继电器在继电保护装置中的作用
信号继电器在继电保护装置中扮演着至关重要的角色,其作用主要包括以下几个方面:
1. **信号传递**:信号继电器可以将来自不同部件或部分的信号传递给继电保护装置中的其他元件,起到信号中继的作用。这有助于将各种信号集中处理并触发相应的保护动作。
2. **信号隔离**:信号继电器可以实现输入信号与输出信号之间的电气隔离,有效地防止信号干扰并保护继电保护装置中的其他元件免受损坏。
3. **信号放大**:信号继电器可以放大输入信号的强度,以确保信号能够准确地传达和被正确识别,有助于提高继电保护装置的灵敏度和响应速度。
4. **逻辑控制**:信号继电器可以根据预设的逻辑关系,对不同信号进行适当的逻辑处理和判断,从而触发继电保护装置中的相应保护动作,如断路器跳闸、告警等。
5. **干接点输出**:信号继电器通常会配备干接点输出,可以将信号传递给其他设备或系统,实现联锁控制、报警提示等功能。
信号继电器在继电保护装置中承担着信号传递、隔离、放大、逻辑控制等重要作用,有助于提高电力系统的安全稳定性,及时有效地对各种异常情况进行保护和控制,确保电力系统正常运行并防止事故发生。因此,信号继电器在继电保护装置中的应用至关重要。
审核编辑:黄飞
