LoRa1278无线通信模块是采用Semtech公司的SX1278 器件
127分贝动态范围RSSI
256个字节FiFog与CRC调频功能
内置温度传感器和低电量指示灯
LoRa模块 SX1278特点及优势
频段支持:SX1278支持多个频段,包括433 MHz、490 MHz等常用频段也可以自由定制频段,这使得它能够在全球范围内适应不同的无线通信需求。
长距离传输:SX1278利用扩频调制跳频技术实现了长距离传输。具有较强抗干扰性,提供了更好的传输距离和穿透能力。相比于传统的调制技术,SX1278能够在相同功率下可以实现较远的通信距离。
低功耗:SX1278在设计上优化了功耗,适合电池供电的应用。它支持快速的开启和关闭时间,能够快速进入和退出低功耗模式,从而延长设备的电池寿命。
抗干扰能力:SX1278具有较好的抗干扰能力,能够在噪声和干扰环境下稳定工作,并在恶劣的通信条件下提供可靠的连接。
LORA1278无线模块SX1278是一款功能很好的LoRa无线收发模块,具有长距离传输、低功耗和抗干扰能力强的特点。它是构建可靠的LoRa通信系统的重要组成部分可满足多种应用需要。
内置天线静电保护
内置天线静电保护是指在无线通信模块内部集成了特定设计的静电保护电路,用于保护天线和无线通信模块免受静电放电或静电干扰的影响,这些保护元件被设计成能够迅速吸收并释放静电放电产生的能量,从而保护天线系统免受损害。
LoRa1278无线模块已获得环保认证 RoHS Reach标准
环保生产:无铅工艺生产符合环保法规和标准,通过采用无铅工艺,可以降低对环境的负面影响,实现可持续发展。
质量控制:建立严格的质量控制体系,确保无铅生产工艺符合相关标准和法规。
· 实施严格的质量检测和监控,确保无铅工艺的稳定性和可靠性。
认证和标准:无铅生产工艺符合相关的认证,如RoHS Reach标准等。
三款SX1278 LoRa模块的相同点与不同点:
