概述
PC8818是一个80mΩRDS(ON)高侧开关,提供充分的保护和诊断功能。此设备有两个版本。对于版本A,设备报告FLTn引脚开路排水结构的故障情况。对于版本B,其ISNS引脚输出小电流与流经内部的电流成比例功率FET。用户可以从连接电阻器ISNS引脚接地。然后监测这个的电压电阻器,用户将知道负载条件,例如如正常操作、对地短路、开路负载等。。该设备限制流经其的电流内部功率FET。可以设置电流限制级别带有从ILIM引脚到的外部电阻器地内部电荷泵驱动的栅极功率FET,允许典型的80 mΩRDS(ON)。什么时候输出电流超过电流限制设置器件调节功率FET以箝位输出电流处于设定水平。连接ILIM时引脚接地,电流限制为内部默认值。限流电路的激活导致设备功耗增加。设备的热积聚可能会触发热关机,关闭功率FET。当电源FET关闭时电源路径断开,则设备温度将降低。当设备冷却时则它将再次导通功率FET。PC8818采用HTSSOP-14L封装
概述
•工作电压范围,3.5V~40 V
•非常低的待机电流,<0.5μA
•AEC-Q100合格:
–设备温度等级1:-40°C至125°C
•工作结温度,-40°C至150°C
•3.3 V和5V兼容的控制逻辑
•高精度电流感应,1 A时±30 mA
•带外部的可编程电流限制电阻器
•可以启用诊断功能或残废
•根据AECQ100-12 A级进行测试,100万次接地短路测试
•电气瞬态干扰抗扰度ISO7637-2和ISO16750-2认证
•保护
–过载和短路保护
-感应负载负电压钳
–欠电压锁定(UVLO)保护
–带自恢复功能的热停堆/回转
–GND丢失,电源保护丢失
–带外部的反向电池保护电路
•诊断
–接通和断开状态输出开路并对短路电池检测
–过载和对地短路检测以及电流限制
–热停堆/回转检测
•诊断报告
–版本A:开漏数字输出
–版本B:电流感应模拟输出
•HTSSOP-14L
