调制传递函数的基本原理简析
1.3w人已加入
在研究初期,对光学系统成像的质量分析一般是在空间领域范围内进行的,直到‘空间滤波’的概念被应用到光学系统的分析中后,人们逐渐开始研究在频率域内的新的像质评价方法,继而引入光学传递函数概念。
根据线性理论,以空间或时间频率为变量表示的线性时,不变的系统的输入与输出之间存在着一定的函数关系,该函数关系被称为系统的传递函数。若要对光学系统的调制传递函数进行分析,则该光学系统需要满足两个前提条件:线性不变性和空间不变性。目前,一般的光学系统都是满足线性不变条件和空间不变条件的。
在具有理想的线性、空间不变特性的光学系统里,当物方的一个点光源发生移动时,其点光源的像只会改变位置,而函数形式不会发生改变。
由此可以推出,光学系统对脉冲响应的傅里叶变换即是该光学系统的光学传递函数。
光学传递函数是由调制传递函数MTF和相位传递函数PTF两部分所组成,已知相位传递几乎不影响成像的质量,因而一般只采用调制传递函数来对光学系统的成像质量进行评价。
理论上,一个复杂的光信号可以视为由若干个不同频率的光波信号组成,经过傅里叶变换之后,可以将该信号分解成为不同频率的正弦函数。
在一个空间不变线性光学系统中,目标物成像前后的频率是不会改变的,但是对比度会下降,并在某一频率处会下降为0,此频率即为该光学系统的截止频率,这种关系即为光学系统的光学传递函数。
为了方便理解调制传递函数的概念,常常以光学成像系统对正弦波的成像为例来解释,以正弦光栅视为标准物,如图所示。
正弦波
该正弦光栅的幅值为A,空间频率为正弦波正弦波,T 为正弦波的周期(波峰之间的距离)。调制度M为正弦波幅值A和其平均值B的比值,其计算公式为:
正弦波
当所测得光学成像系统满足线性空间不变的条件时,成像前后的空间频率正弦波不变,此时输入信号是正弦波,输出信号也是正弦波。
但是,输入信号的正弦波调制度正弦波要高于输出信号正弦波的调制度正弦波,而在空间频率正弦波下,该光学成像系统的调制传递函数MTF值便是像与目标物的调制度之比,如式所示:
正弦波
其中正弦波分别表示输入的正弦波信号目标物的最大亮度值和最小亮度值,正弦波正弦波分别表示输出的正弦波信号像的最大亮度值和最小亮度值。
由于正弦波总大于或等于正弦波,因而正弦波的值介于0到1之间。MTF值和频率息息相关。在低空间频率时,MTF 接近1.0;随着空间频率提升,MTF值逐渐下降,直到0,此时对应的空间频率,即为光学系统的分辨率极限。
对于被测系统,获得的MTF 值越大,说明该系统的成像质量越好。MTF值在低频区域时,主要反映了物体轮廓传递情况;在中频区域反映了光学物体层次传递情况;在高频区域反映了物体细节传递情况。下图显示了典型的MTF曲线。
正弦波
在实践中,可以通过将一系列空间频率的正弦波目标传递给待测光学系统,然后测量相应成像中的调制度。最后,根据空间频率,绘制图像调制度与目标调制度的比率,来生成MTF曲线。
Image science成立于1991年,一直专注于MTF测试,根据用户需求定制测试系统。我们使用标准模块搭建高度灵活的测试系统,并预留升级空间。
测试参数包括:
MTF(调制传递函数)
PTF(相位传递函数)
PSF(点扩散函数)
LSF(线扩散函数)
EFL(有效焦距)
FFL(法兰焦距)
Distortion(畸变)
Encircled Energy Function(环绕能)
Blur Spot Diameter(弥散斑)
Strehl Ratio(斯特列尔比)
Field Curvature(场曲)
Transmission(透过率)
Astigmatism(散光)
Chromatic Aberration(色差)
如以上未包含您所需测试项目,可与我们联系,我们乐意为您定制系统以满足测试需求。
1、可见光MTF测试系统
可见光系统通常采用CCD相机以及中继镜
对镜头所成图像进行评估,可使用以下靶标:
小孔
狭缝
十字叉丝
刀口
双狭缝(用于EFL测试)
其它特点:
选用带制冷或不带制冷的CCD相机用于实时测试
可选配紫外和近红外测试模块
可选配PMT(光电倍增管)扫描模块
使用光束控制镜或摇臂进行离轴测试
2、红外MTF测试系统
红外系统通常采用MCT点元探测器方案,探测器使用LN2制冷。感应面设置在长水口的顶端,有利于接受像面。系统通过快速扫描对像面进行定位和聚焦,大幅提高了测试速度。
其它特点:
用100mm长水口接受像面
使用光束控制镜和摇臂进行离轴测试
不需中继镜和旋转探测器
可选中波红外和长波红外测试模块
可选短波红外测试模块(采用InGaAs相机和特殊的短波红外中继镜)
通过光栅扫描,进行2D图像测试
3、图像增强管测试系统
特点:
实时MTF测试
信噪比
等效背景照度
光阴极灵敏度
审核编辑:刘清
