车载电子设备实时收集汽车行驶状态、驾车者和乘客的状况、以及周边环境等信息,并自动判断汽车自身及其乘员状态,及时提醒驾乘人员采取相应措施。
随着汽车智能化水平的提升,车载电子设备需要更高性能和可靠性的非易失存储器。MRAM具有纳秒级高速写入和万亿次擦写耐久度,可满足汽车电子应用场景的频繁实时记录数据的要求;以下是汽车信息采集系统结构图:
国芯思辰HS4MANSQ1A-DS1是一个容量为4Mbit的MRAM芯片,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口),该芯片可配置为1位I/O 独立接口或4位I/O通用接口。HS4MANSQ1A-DS1在存储器阵列中采用磁技术,在汽车电子中应用满足耐久性需求,数据可以保持10年以上。
HS4MANSQ1A-DS1封装图
MRAM HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省汽车中器件的电量消耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,由此,国芯思辰MRAM HS4MANSQ1A-DS1完全适合汽车电子的存储系统。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
