电源/新能源
AOZ22559QI 和 AOZ22539QI 是具有恒定导通时间控制(COT控制模式)的同步降压转换器,为 Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake CPU VCCPRIM_VNNAON 电源提供最高功率密度解决方案
日前,集设计、研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体、芯片及数字电源产品供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,纳斯达克代码:AOSL)推出了全新的应用导向 EZBuck™ 转换器。 AOZ22559QI 和 AOZ22539QI是应用恒定导通时间控制的降压转换器。采用了业界最紧凑的 QFN 4 x 4 封装,旨在支持 Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的 VCCPRIM_VNNAON电源应用。
Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台需要具有支持高电流的 VCCPRIM_VNNAON 电源,而为了实现高电流输入,传统的电源架构是使用电源控制器搭配独立的功率MOSFET,或使用较大封装的同步降压转换器。相比较之下,AOS高度集成方案(如AOZ2263VQI可实现QFN 4 x 4封装支持持续12A)可以最大限度地减少整体设计空间,从而实现出色的功率密度 。AOS 应用恒定导通时间控制的高度集成解决方案在单个 QFN 4 x 4 封装中包含所有必需的电源芯片(AOZ22559QI 支持持续15A 电流;AOZ22539QI支持持续12A 电流)。
AOZ22559QI 和 AOZ22539QI 两款同步降压转换器专为满足 Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台电源规范而设计研发。其额定固定电压为 0.77V,并在 S0 到 S5 的不同系统工作模式下供电。 Intel还要求该解决方案能够进行遥感,以保持准确的容差并避免接地反弹。AOZ22559QI 和 AOZ22539QI 经过严谨且高规格要求的测试并通过了所有验证要求,确保符合Intel规范。此外,AOZ22559QI 和 AOZ22539QI 已列入其官方 VCCPRIM_VNNAON 电源架构建议用料名单( PCL)里。
AOZ22559QI 和 AOZ22539QI 内部集成包括 Power GOOD 输出、自举二极管和软启动等。其保护功能包括每周期过电流限制侦测、输出短路保护 (SCP)、输出过压保护 (OVP) 和过温保护。ILIM引脚具备调整电流限制水平,能在电感的输出电流能力和组件尺寸上取得平衡。
技术亮点
支持Intel Meteor Lake和Arrow Lake平台遥感,额定固定电压为0.77V;
宽输入电压范围:5.5V 至 25V
最大输出电流能力:15A 支持 Intel Itdc,30A 支持 Intel Iccmax
低导通电阻:11mOhm HS FET与4mOhm LS FET
可调节电流限制
散热增强型封装 QFN4 x 4
AOS EZBuck™ 产品线资深市场经理 Wayne Lee 表示:“AOZ22559QI 和 AOZ22539QI为VCCPRIM_VNNAON 电源提供高输出电流能力,在 Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台为系统设计者提供了简单易用的解决方案。在当今不断缩小的台式机主板尺寸的趋势中,PCB板设计需要更轻薄短小。在这情形下使用AOS的EZBuck™同步降压转换器平台技术,将会大幅帮助系统设计者解决缩减PCB上的问题”。
