产品功能
1 YC-ECTM-EIP工业级Profinet 网关
2 EtherCAT转 EtherNet/IP
3 支持EtherNet/IP从站
4 即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5 导轨安装 支持提供EDS文件
6 EtherNET/IP与EtherCAT互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/欧姆龙PLC,西门子PLC
典型应用
技术参数
产品已在各种大中型工控系统中稳定运行,且可长时间无故障运行
网关不但可以把采集的数据发送到平台或者系统,还可以实现设备间的数据互传
提供有采集 PLC、传感器、仪表、终端设备的使用案例,
可以实时采集传感器、PLC、电力仪表、数采仪、控制器、机床等设备数据。
支持同时采集多种接口设备数据,如网口,RS485,RS232 等。
支持同时采集多种通信协议的数据。如 Modbus,EtherCAT,Ethernet/IP 等。
支持数据转发到多个上位机软件或者平台。如可把数据同时发送到触摸屏,SCADA,云平台等。
电器参数:
| CPU | 多核 CPU |
| 存储 | MLC eMMC 板载为 8GByte eMMC |
| 网口 |
2 个 100M/10M 以太网接口 支持 AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护 |
| RS485 接口 |
4 个全隔离 RS485 接口(支持收发指示灯) RS485 采用三级防护 |
| 蜂鸣器 | 板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音 |
| 指示灯 |
1 个电源指示灯 1 个系统指示灯 COM 收发指示灯 |
| FUN 按键 |
可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认 IP |
| 功耗 | 整机最大平均功耗≤5W |
| 整机重量 | 460g |
| 尺寸 | 128.8mm×117mm×28mm(L×W×H) 含挂耳 |
| 工作温度 | -40~85℃ |
| 储运温度 | -40~85℃ |
| 工作相对湿度 | 20%~90%无凝露 |
| 储运相对湿度 | 15%~95%无凝露 |
| 接口 | 默认参数 |
| 电源 |
直流 9-30V。可以和其他设备共用电源。 V+接电源正极,V-接电源负极。 |
| COM1 COM2 COM3 COM4 | 波特率 9600,8 位数据位,无校验,1 位停止位 |
| Ethernet1 | IP:192.168.1.199 |
| Ethernet2 | IP:192.168.2.199 |
| SIM |
Micro SIM 卡。可支持移动、联通,电信的 SIM 卡。 |
产品细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
| 信号 | 说明 |
| V+ | 接外部输入电源正。网关工作电源为直流 9-36V |
| V- | 接外部输入电源地。 |
| Ethernet1 | 以太网接口 1,默认 IP:192.168.1.199 |
| Ethernet2 |
以太网接口 2,默认 IP:192.168.2.199 |
| A B |
RS485 接口的 A、B 信号线。 |
| TX RX GND |
RS232 接口的发送、接收、地。 |
| FUN |
用于恢复管理员 IP 地址。按住 FUN 键 3 秒以上,听到滴滴的声音后放开,网关 IP 暂时被设置成管理员 IP,一个网口的网关的 IP 则被临时重置成: 192.168.1.233。两个网口的网关的 ethernet1 的 IP 则被重置成:192.168.1.119 |
| 名称 | 功能 |
| POW |
电源指示灯,用于指示网关供电是否正常。 常亮-供电正常。 |
| SYS1 | 指示灯,保留 |
| SYS2 | 指示灯,保留 |
| WAN | 无线 4G 工作指示灯 |
| TX1 |
COM1 发送指示灯,有数据发送时闪烁 |
| RX1 |
COM1 接收指示灯,有数据接收时闪烁 |
指示灯状态说明
| WAN 指示灯状态 | 网络状态 |
| 慢闪(200ms 亮,1800ms 灭) | 搜索 4G 网络 |
| 慢闪(1800ms 亮,200ms 灭) | 已注册 4G 网络,待机状态 |
快闪(125ms 亮,125ms 灭) |
数据传输中 |
导轨安装图
产品展示图
