伺服与控制
直流电动机有哪几种励磁方式?
励磁绕组的供电方式称为励磁方式。直流电动机的励磁方式有以下几种:
(1)他励式。他励式直流电动机的励磁绕组由其他电源供电,励磁绕组与电枢绕组不相连接。永磁式直流电动机亦归属这一类,因为永磁式直流电动机的主磁场由永久磁铁建立,与电枢电流无关。
(2)并励式。励磁绕组与电枢绕组并联的就是并励式。这种接法的直流电机的励磁电流与电枢两端的电压有关。
(3)串励式。励磁绕组与电枢绕组串联的就是串励式。
(4)复励式。复励式直流电动机既有并励绕组又有串励绕组,两种励磁绕组套在同一主极铁心上。这时,并励和串励两种绕组的磁动势可以相加,也可以相减,前者称为积复励,后者称为差复励。图中并励绕组接到电枢的方法可按实线接法或虚线接法,前者称为短复励,后者称为长复励。事实上,长、短复励直流电动机在运行性能上没有多大差别,只是串励绕组的电流大小稍有些不同而已。
审核编辑:黄飞
