基于IC555的10 通道多路复用器电路图
该项目是一个低成本的十通道多路复用系统。使用 555 IC 的项目 10
通道多路复用器电路可用作单点指示系统的附加器件。自动和手动选择都与通道号的视觉指示相结合。它适用于与公共线路有关的信号。
但是,对于双端信号,输入低电平线可以通用,输入高电平线可以多路复用。这可用于热电偶信号、应变计和 0 至 5 伏范围内的任何其他 AC/DC
信号。
使用 555 IC 的 10 通道多路复用器电路的电路图
多路复用系统的核心是CMOS IC TC4051,8:1通道高性能模拟多路复用器/解复用器。两个这样的芯片用于容纳十个通道。IC555 (IC1)
用于在自动操作模式下为计数器时钟生成脉冲。另一个 IC 555 (IC2) 每次按下手动通道前进按钮都会触发。它们构成了非常低成本的去抖动和时钟电路。
复用系统
拨动开关用于选择自动或手动操作模式。此开关没有给出去抖动。十进制计数器用于寻址通道,计数提供给 BCD 至 7
段解码器分频器,该解码器分频器随后驱动显示芯片。计数器还用于通过将通道馈送到多路复用器的地址引脚来选择通道。
电源 |使用 555 IC 的 10 通道多路复用器电路
5V电源用于驱动IC。它由降压变压器、桥式整流器和 5V 稳压器实现。
该电路还可适配为3V至9V电池供电版本。在这种情况下,所有74系列IC都必须更换为CMOS/MOS
IC。此外,通过将-5V连接到V,可以修改电路以用于负信号电子工程TC4051 的电源引脚。该电路可以在通用PCB上制造。
自动操作的时钟选择为 8 秒。对于任何笔式录音机来说,这都足以平衡和记录读数。去抖动大胆创新计划脉冲宽度为 0.5
秒,足以确保任何低成本按钮开关的去抖动。
使用mV输入对电路进行测试,发现输出跟随输入。被测负载条件约为
10K。对于某些应用来说,时钟时间可能相当长,但可以通过降低时钟电路中使用的电容器的值来缩短时钟时间。
复用系统
