稳压电源将未稳压的交流电(交流电)转换为恒定的直流电(直流电)。使用稳压电源来确保即使输入发生变化,输出也保持恒定。
稳压直流电源也称为线性电源,它是一个嵌入式电路,由各个模块组成。稳压电源将接受交流输入并提供恒定的直流输出。下图显示了典型的稳压直流电源的框图。
稳压电源是一种电子电路,设计用于在负载端子上提供预定值的恒定直流电压,而不受交流电源波动或负载变化的影响。
稳压电源本质上是由普通电源和稳压装置组成,如图所示。普通电源的输出被馈送到提供最终输出的电压调节装置。无论交流输入电压或输出(或负载)电流如何变化,输出电压都保持恒定。
接下来小编给大家分享一些稳压电源电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、3 ~ 25V电压电压可调稳压电源电路图
该稳压电源的调节范围可在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,采用可调的稳压管式电路,可获得满意稳定的输出电压。
整流滤波后的直流电压由R1提供给调整管的底座,调整管导通。 V1导通时,电压经过RP、R2,V2导通,接下来V3也导通。 此时,V1、V2、V3的发射极和集电极的电压不变。 (其作用与稳定化管完全相同。 调整RP后,可以获得稳定的输出电压,R1、RP、R2和R3的比决定本电路输出的电压值。
2、使用齐纳二极管的12V稳压电源电路图
使用齐纳二极管构建这个 12 伏稳压电源电路非常简单,首先您需要使用降压变压器提供至少 15V 交流电,然后使用桥式整流器模块或四个 1N4007 二极管电桥布置将交流电源转换为直流电。然后这个直流电源经过电容 C1 和LED滤波表明电源存在。
电阻器R3和电容器C2串联在正极线和负极线之间,为晶体管Q1提供VBC电源。 R3 电阻器的值对流向 Q1 (IB) 基极端子的电流有影响。晶体管基极端子与反向偏置 12 伏齐纳二极管连接。该 ZD1 在晶体管基极提供恒定电压(齐纳击穿)并负责调节输出电压。通过改变齐纳二极管,我们可以得到不同电压电平的调节器。
3、使用齐纳二极管的12伏稳压电源电路图
该电路由桥式整流器和齐纳稳压器构成。我们可以使用该电路作为步进电机、伺服电机和需要12V的外围设备的12伏电源。
降压变压器将交流电源降低至 15v 交流电,并连接四个 1N4007 二极管作为桥式整流器,这将提供稳定的直流电源。该直流电通过C1(470uF/16v)电容进行滤波,然后通过齐纳二极管击穿稳压在12v的直流电源的方式,将滤波后的直流电源馈入12v稳压二极管。晶体管 2sc1061 驱动负载的输出电源。
4、交流转直流5V稳压电源电路图
我们需要直流稳压电源才能使大多数电子元件正常工作,5V 直流电源是大多数电子元件和逻辑电路所需的偏置,以下是使用少量容易获得的组件设计强大的 5V 稳压电源电路的过程。该交流转直流5V稳压电源电路可以提供恒定的直流电源,没有任何交流纹波。
该电路最常用于5伏直流稳压器,这里使用IC7805作为稳压器,因为它的调节特性该电路提供恒定的5伏直流输出。桥式整流器由四个 1N4001 二极管和 100uF 电容器组成,可过滤大尺寸交流纹波。
IC7805 稳压器上施加 8 伏至 12 伏的未调节直流电压。在该 IC 中,引脚 1 被视为输入,引脚 2 接地,然后引脚 3 提供稳压输出。在输出引脚处连接了 0.1 uF 电容器,用于消除稳压直流输出中的小尺寸交流纹波。最后,在输出端您将获得稳压 5 伏直流电。
