线性稳压器的核心特点是使用了一个调节元件(如晶体管),该元件可以线性地变化其阻抗以维持稳定的输出电压。线性稳压器具有以下优点和缺点:
线性稳压器的主要优势在于其使用的简便性。
通常,仅需在输入和输出端各配一个电容器即可正常工作,这意味着在很多情况下,使用线性稳压器几乎不需要进行复杂的电路设计。
更重要的是,与开关电源相比,线性稳压器不会产生开关噪声,因此具有良好的纹波抑制特性和低电压噪声,这使其在音频、通信、医疗和测量等对噪声敏感的应用领域中受到青睐。
线性稳压器也存在一些显著的缺点。
当输入输出电压差较大时,功率损耗也会相应增大,而这种损耗几乎都转化为热能,导致在某些情况下器件发热严重。对于功率需求在几瓦以上的应用,散热问题就成为一个必须解决的问题。
此外,线性稳压器只能实现降压功能。在需要负电压的应用中,虽然也可以使用线性稳压器,但需要注意的是,线性稳压器不能从较低的负电压输出更高的负电压。
例如,如果输入电压为-5V,线性稳压器无法输出-12V。因为电压从-5V升高到-12V,是在负方向上增加,所以实际上是在负方向上升压。因此,可以实现的是以-12V输入得到-5V输出。
在选择稳压器时,设计师需要根据具体的应用需求和条件来权衡这些优缺点,以确定是否选择线性稳压器或是开关模式稳压器。
