线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。
线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以进一步分为固定输出型和可变输出型。
固定输出型的线性稳压器通常具有三个引脚:输入(Input)、输出(Output)和接地(GND)。这类稳压器以78xx系列(正电压输出)和79xx系列(负电压输出)为代表。这些IC内部包含了设定电阻,因此不需要外露反馈引脚。
可变输出型的线性稳压器,如果是以GND为基准的类型,会有一个反馈引脚露出,形成四个引脚。此外,还有不带有GND引脚的浮动工作类型,如317(正电压输出)和337(负电压输出),这些通常是三个引脚。
在固定输出型和可变输出型中,又可以分为标准型和LDO型(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)。与传统的标准型线性稳压器相比,LDO型稳压器在压差电压上有显著改进。标准型稳压器通常需要约3V的压差电压才能稳定工作,而LDO型稳压器则能在1V以下的压差电压下正常工作。
随着3.3V电源IC的出现,LDO型稳压器开始普及。在12V转5V规格的全盛时期,即使压差电压为标准型的3V左右也不会造成问题,但当需要3.3V电源时,从5V生成3.3V就变得不切实际,因此LDO型稳压器应运而生。
总之,线性稳压器的分类多种多样,可以根据其性能参数、功能特点、应用领域等不同角度进行划分。不同类型的线性稳压器具有不同的特点和优势,可以满足不同应用场景的需求。
