这是一种精密温度监控系统,它集成了美国国家半导体公司温度传感器 IC LM335 和窗口比较器电路。
这种设置便于温度监控,并利用三个不同的 LED(红色、黄色和绿色)进行状态指示。
为了增加功能,您可以连接继电器驱动器以启用警报或开关操作。事实证明,该系统对于监控散热器的温度特别有用,如音频功率放大器等应用所示。
RV1 和 RV2 两个微调罐用于建立温度上限和下限阈值。传感器TD1产生与温度相关的基准电压,以每摄氏度10 mV的速率变化。
通过调整设定点,您可以将绿色 LED 配置为在传感器记录的温度低于大约 50 度时亮起,而黄色 LED 则在大约 80 度时激活。
除此之外,只有红色 LED 保持亮起。 ZD1 用作 3.3V 齐纳二极管。
如果需要,可以将继电器驱动器合并到电路中,如虚线所示。值得注意的是,整个系统采用12V电源供电。
