这种简单而高度复杂的智能LED路灯电路在检测到路灯下方移动物体时,会自动将路灯从低亮度切换到高亮度。
此操作仅在夜间启动,而在白天,路灯将保持完全关闭状态。
白天保持路灯完全关闭。
在晚上或夜间以降低 50% 的亮度自动打开路灯。
每当检测到灯下有移动物体时,自动增加到全亮度。
一旦移动物体经过,立即恢复到 50% 的低亮度。
引入了 2 秒的延迟,以避免在低亮度和全亮度之间快速切换。
主要优势
这种智能路灯电路的主要优点是节省了大量电力,大大提高了路灯系统的工作效率。
当路灯在白天自动关闭时,可以节省电力。
当路灯以 50% 的亮度点亮时,在没有移动的车辆或下方的人的情况下,可以节省电力。
使用LED灯,进一步提高了灯具的节电和整体效率。
由于完全自主,该路灯消除了任何人为干预,节省了人力和工资。
白天的自动关闭和怠速模式下的亮度降低可降低 LED 的应力水平和疲劳水平,从而将其寿命延长数倍。
电路描述
如下图所示,所提出的智能路灯电路采用了RCWL-0516微波雷达运动传感器模块。
本智能路灯项目的完整电路图如下图所示:
上述电路的工作原理可以通过以下几点来理解:
RCWL-0516 是一种微波雷达传感器,它使用多普勒雷达来检测移动物体。
我们在智能路灯电路中使用此 RCWL-0516 传感器模块来检测其下方的移动物体,并触发从 50% 到 100% 的亮度级别。
一旦有人、动物或车辆距离灯柱 3 米以内,RCWL-0516 就会立即检测到移动并切换到全 100% 亮度。
在图中,我们找到了两个 LED 灯泡,一个是 40 瓦,另一个是 20 瓦。
在夜间,当路灯下没有任何东西经过时,20 瓦灯泡通过继电器的常闭触点保持亮起。
一旦检测到移动目标,RCWL-0516 就会打开继电器,使其触点从常闭变为常闭,打开 40 瓦灯泡并关闭 20 瓦灯泡。
这导致亮度从 50% 增加到 100%,使移动目标能够在道路上获得最佳照明。
一旦目标远离灯柱,RCWL-0516 就会将继电器恢复到之前的 N/C 位置,以便 40 瓦灯现在关闭并再次打开 20 瓦灯。
日间自动关闭
RCWL-0516 模块具有内置功能,允许它与 LDR 集成以检测环境光并在白天保持停用状态。
这意味着,当有合理数量的环境光可用时,整个路灯保持停用状态,因此无论是否存在移动目标,路灯都会保持完全关闭状态。
一旦黑暗水平降至设定阈值以下,RCWL-0516 就会被激活,使路灯能够完全发挥作用。
RCWL-0516 模块的 LDR 连接详细信息可在模块的另一侧找到,如下图所示:
零件清单
4.7k 1/4 瓦电阻 = 1
晶体管 BC547 = 1
3.3 V 5 mA LED = 1
二极管 1N4007 = 1
12V,5 针继电器 = 1
RCWL-0516 模块 = 1
12V SMPS电源 = 1
LDR = 1
我们关于带运动探测器的智能LED路灯的文章到此结束,该路灯在节省电力和人力方面非常有效。
