本周带来的是一款称重采集变送器单元Weight I2C Unit。该传感器内部采用”STM32+HX711芯片”的方案,通过I2C通讯方式实现24位精度的重量测量。同时支持并联多个设备到同一I2C总线上,为用户提供更大范围和更多数据采集点的灵活性。适用于工业生产、医疗保健、物流运输、实验室研究和食品加工等领域。
Weight I2C Unit
高精度
HX711内置了一颗高精度24bit-ADC转换芯片,具备可编程增益系数等功能,该方案被广泛用于各种称重应用,如库存管理、自动化生产线上的重量监控等。
更方便
单个HX711传感器在工作时采用的是一种私有协议,需要独占一组IO。在一些需要挂接多个称重采集点,或是与其他传感器搭配工作的应用场景,则就显得有些不够完善。Weight I2C Unit为了克服这个短板,加入一颗STM32作为主控,转接为I2C通信协议。同时支持修改I2C从机地址,这意味着你可以挂接更多I2C设备,并且避免冲突。
接线图
HX711使用了电桥的原理进行测量。一个典型的电桥包括四个电阻,形成一个平衡电桥。当桥平衡时,输出电压为零。将称重传感器放置在其中,当受到压力时,传感器会引起电桥的不平衡,产生微小的电压变化。HX711通过放大和数字化这个微小的电压信号,将其转换成可读的数字信号,从而实现对重量的测量。
实际应用时,我们可以按照下方图示接入称重传感器,根据不同传感器的量程,进行系数换算来获得测量重量。
