这是小型高压冲击电路,压力来自小电流。它非常适合有趣的游戏。电路中只有几个元件,只有两个小NPN晶体管,2个电阻和一个变压器。如此容易建造和便宜!
当开关 S1 闭合时,馈电电源电路提供 Q1 和 Q2。通过流经初级和触摸限制变压器线圈的电流,R1 和 R2 的电流已经变化,进入 Q1 和 Q2
的引脚方式 B。
它使 Q1 和 Q2 由一个晶体管偏置,该晶体管一直交替工作。当 Q1 偏置使线圈初级半导通期间电流发生变化时,当 Q2
使线圈初级导通半导通期间电流变化时。
Q1 和 Q2 的交替工作可以使电流交替出现在线圈二次电池构建处,该电路应小心使用。因为可能会引起交流电的危险。
注意:您可以使用许多NPN型和小尺寸的晶体管。(我使用 C458 或 C1815 或 C828)该电路可以组装在面包板上。或通用板PCB。
2SC1815引脚排列在高压冲击电路上
电源电压约为34.6mA,使用电流为8.4V,可提供ACV-203V的输出
并使用0.25A的小型变压器作为下面的视频。
如果我测试以考虑当前输出。原则 电源输入 = 电源输出(周围。。)
功率输入 = V x I;V(电池)= 8.4V,I(电路电流)= 34.6mA 输入电源 = 8.V x 34.6mA = 290mW
因此,电源输出也约为 = 290mW Iout = 290mW/ 203V = 1mA
它只是低电流。
您需要的零件
Q1,Q2:2SC1815、2SC458、2SC828 NPN晶体管
R1,R2:10K 0.5W电阻T1
220V AC初级到9V-0-9V,250mA次级变压器—在美国使用110V AC初级变压器
但它的电压低至约110V。
