稳压电源
这是一个使用晶体管的5V开关稳压电路。它会降低电压,这也称为降压转换器电路。它是一种开关转换器稳压器电路,使输出电压小于施加到该电路的输入电压。
在电路中,输入电压的宽范围为6V至15V,在100mA电流下提供5V的输出。因为它在切换模式下工作。
让我们了解一下它是如何工作的,如下所示:
当我们将电源输入电路时,电流将流入晶体管 Q1、Q2、R1、R2、R3、R4、C1 和 C2,它们作为非稳态多谐振荡器连接在一起。它们将在 Q2 的引脚 C 处产生频率脉冲信号输出。
脉冲信号流经 Q3 的基数。这将像开关一样(在 C 和 E 之间)。当 Q3 工作时,引脚 C 和 E 就像一个关闭的开关。Q4 PNP 晶体管开始工作,因为基极电流从 GND、Q3 的 CE 和 R6 流向 Q4 的 B。
来自 VCC 的大电流流经 Q4 的 CE,通过 L1 为 C3 充电。输出电压将不断增加。
但是当输出电压超过5V时。部分电流可以流过 R7 和 ZD1-齐纳二极管并流入 Q5 的引脚 B。
因此,Q5 在其 C 和 E 引脚之间工作,就像一个开关,用于停止 Q1 在非稳态多谐振荡器电路中的工作。它们不产生任何频率。
这导致没有基极电流像关断一样通过R4流入Q3的C-E引脚之间的引脚B。
因此,Q4 没有基极电流,导致其停止传导电流。结果,输出电压再次降至5V以下。
这导致 Q5 不再接收基极偏置电流,因此非稳态多谐振荡器电路返回产生频率。而这种工作会不断重复。在高速下。因此,我们始终保持 5V 的恒定输出电压。
如何构建
对于这个电路,我们尝试将其组装在面包板上。或者您可以根据下面的元件布局直接焊接器件引脚。
元器件布局(不含PCB)
输出电压由齐纳二极管设置。您可以尝试将其更改为 3V 或 6V;D1 可以尝试使用数字 1N4007;它具有相同的效果。
将负载增加到超出其可以提供的电流。然后电压降至 4.68V。
当电路完成时。我们测试了没有负载时的电压,它是 5V。但是当我们增加负载时,它超过了它可以提供的电流。电压电平会下降到4.68V,这是正常的。
推荐:5V 3A 线性电源电路 你可以建造它!
组件列表
电阻器尺寸 0.25W +5%
R1、R4、R7:4.7K R2、R3:47K R5:1K
R6:100Ω
电容器
C1:0.0015μF 50V 聚酯 C2:0.01μF 50V,聚酯
C3:470μF 16V,电解
半导体 Q1、Q2、Q3、Q5:BC548 或 BC549,45V 100mA NPN 晶体管
Q4:BC327,45V 800mA PNP 晶体管
D1:1N5819,40V 1A,肖特基势垒二极
管ZD1:5.1V 500mW (1N5231),齐纳二极管
其他组件
L1-变压器环形磁芯直径2.5-3.0厘米,
铜线尺寸0.4毫米。
结论
电路比较简单,输出电压可以控制为恒定。但它不是很稳定。与使用现成IC的电路相比。开关稳压器IC将具有更好的性能和更多的便利性。但是,这一次我们将获得一些知识。
根据我的经验,即使IC非常好,但晶体管永远是IC的好帮手。我们应该尽可能完美地混合新旧。
