随着Wi-Fi标准的演进,Wi-Fi6已走向大规模商用阶段。去年通过长期研发设计及反复打磨,安信可推出WiFi 6+BLE5.3+X模组——Ai-M61和Ai-M62系列模组。今年再度上新Ai-M62-M2-I,小尺寸,Wi-Fi 6+BLE5.3满足客户高带宽、低功耗等产品需求。
01 WiFi+蓝牙二合一,低功耗,高速率
Ai-M62-M2-I 是由安信可科技开发的Wi-Fi 6+BLE5.3 模组,该模组搭载BL616 芯片作为核心处理器,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 协议和BLE 协议,支持Thread协议。
BL616系统包含一个带有浮点单元、DSP 单元、高速缓存和存储器的低功耗32位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M。
Ai-M62-M2-I 模组具有丰富的外设接口,包括 USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。
产品参数
| 型号 | Ai-M62-M2-I |
| 封装 | SMD-30 封装 |
| 尺寸 | 13.2*13.6*3.0(±0.2)mm |
| 天线形式 | IPEX 座 |
| 频谱范围 | 2400 ~ 2483.5MHz |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 存储环境 | -40℃ ~ 125℃, < 90%RH |
| 供电范围 | 供电电压 2.97V ~ 3.6V,供电电流 ≥500mA |
| 支持接口 | USB2.0、SDU、SD/MMC(SDH)、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等 |
| 可用IO数量 | 18 个 |
| 串口速率 | 默认 115200 bps |
| 安全性 | WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3 |
| Flash | 默认 4MByte |
02 新封装,极小尺寸全IO引出
Ai-M62-M2-I采用了新封装,13.6x13.2极小尺寸适合用于空间有限的设备中,可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域;全IO引出使得所有接口都可以直接访问,方便用户进行连接和使用。
Ai-M62-M2-I 模组共接出30个管脚(如图);管脚功能定义表是相关接口功能定义。
03 安全稳定,便于开发
Ai-M62-M2-I 模组中的Sec Eng 模块支持AES/SHA/PKA/TRNG等功能,支持镜像加密和签名启动,满足物联网领域的各种安全应用需求。支持安全启动、安全调试,支持多模式加密、解密。
Ai-M62-M2-I支持SDK进行二次开发,通用AT指令可快速上手,集成Windows、Linux开发环境,接口丰富,支持高速USB2.0。
