芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Nation国民技术的32位微控制器N32G003F5S7已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
N32G003F5S7微控制器产品采用32位ARM Cortex®-M0内核,最高工作主频48MHz,集成高达29.5KB存储Flash,最大3KB SRAM;内置一个高速AHB总线,一个低速外设总线APB及总线矩阵,最多支持18个通用I/O,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位1Msps ADC,最多支持9个外部输入通道,1个高速比较器,同时提供多种数字通信接口,包括2个UART、1个I2C、1个SPI。
N32G003F5S7微控制器可稳定工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电电压1.8V至5.5V,提供多种功耗模式供用户选择,符合低功耗应用的要求。该系列产品提供20脚的不同封装形式。
N32G003F5S7微控制器适合于小功率电子烟、安防、智能家居、电机控制、电源管理系统等多种应用场景。
关键特性
• 内核CPU
– 32位ARM Cortex-M0内核,单周期硬件乘法指令
– 最高主频48MHz
• 存储器
– 高达29.5KByte片内Flash,10万次擦写次数,10年数据保持
– 3KByte片内SRAM
• 功耗模式
– Run模式:所有外设可配置
– Stop模式:TIM6、IWDG可配置工作,SRAM数据保持,所有IO状态保持
– Power Down模式:所有电源关闭,支持NRST、PA1_WKUP0、PA2_WKUP1唤醒
• 时钟
– HSI:内部高速RC OSC 48MHz/40MHz(可选)
– LSI:内部低速RC OSC 32KHz
– MCO:支持1路时钟输出,可配置为HSI或LSI分频后输出
• 复位
– 支持上电/掉电/外部引脚复位
– 支持可编程的低电压检测复位
– 支持看门狗复位、软件复位
• 通信接口
– 2个UART接口,支持异步模式、多处理器通信模式、单线半双工模式
– 1个SPI接口,速率高达12MHz
– 1个I2C接口,速率高达1MHz,主从模式可配
• 模拟接口
– 1个12bits 1Msps高速ADC,多达9个外部单端输入通道,1个内部通道连接到1.2V基准
– 1个高速模拟比较器,正端输入支持四档可调压差0mV/100mV/200mV/ 300mV
• 最多支持18个支持复用功能的GPIOs
• 1个蜂鸣器,支持互补输出
• 定时计数器
– 1个16bit高级定时计数器,支持输入捕获,输出比较功能;每个定时器有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
– 1个16bit通用定时计数器,每个定时器有2个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM输出
– 1个16bit基本定时计数器,支持STOP唤醒低功耗模式
– 1x 24bit SysTick
– 1x 12bit独立看门狗(IWDG)
• 编程方式
– 支持SWD在线调试接口
• 安全特性
– CRC16运算
– 支持多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
• 96位UID及128位UCID
• 工作条件
– 工作电压范围:1.8V~5.5V
– 工作温度范围:-40℃~105℃
– ESD:±4KV(HBM模型), ±1KV(CDM模型)
• 封装
– QFN20(3mm x 3mm)
– TSSOP20(6.5mm x 4.4mm)
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
AP8000烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于国民技术:国民技术(Nation)于2000年成立,是中国安全芯片、通用MCU领军企业,国家级高新技术企业,拥有国内首个企业独立安全芯片攻防技术实验室,博士后科研工作站。主营产品包括:安全芯片、通用MCU、可信计算芯片、智能卡芯片、非接读写芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品等,广泛应用于网络安全认证、电子银行、电子证照、移动支付与移动安全、物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、电机驱动、电池及能源管理、智能表计、医疗电子、汽车电子、安防、生物识别、通讯、传感器、机器自动化等应用方向。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
