温控直流风扇是一种结合了温度控制技术的直流风扇。它通常内置有温度传感器和控制电路,能够根据设备或环境的温度变化自动调整风扇的转速,从而实现对设备或系统的有效散热和温度控制。
当设备或环境的温度升高时,温控直流风扇的温度传感器会检测到这一变化,并将信息传递给控制电路。控制电路根据预设的温度范围与检测到的实际温度进行比较,然后根据比较结果调整风扇的转速。如果温度超过了设定的范围,控制电路会提高风扇的转速,增加散热效果;如果温度降低到设定范围内,则会降低风扇的转速,以减少噪音和能源消耗。
温控直流风扇广泛应用于各种需要散热和温度控制的设备中,如计算机、服务器、通信设备、工业设备等。它们能够帮助维持设备在正常的工作温度范围内运行,避免因过热而导致的性能下降或损坏,同时还可以提高设备的可靠性和稳定性。
与一般的直流风扇相比,温控直流风扇具有更高的智能化和自动化程度,能够根据实际需求自动调整转速,实现更加精准和高效的散热和温度控制。此外,它们还通常具有较低的噪音和能源消耗,更符合环保和节能的要求。
总的来说,温控直流风扇是一种非常实用的设备,它能够帮助我们有效地管理和控制设备或环境的温度,确保设备在合适的温度下运行,提高其性能和稳定性,同时还能够节约能源和减少噪音污染。
接下来小编给大家分享一些温控直流风扇电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、采用热敏电阻和运算放大器的温控直流风扇电路图
简单温控直流风扇电路采用负温度系数热敏电阻和运算放大器设计。该热敏电阻的电阻值根据温度而变化,当温度升高时,热敏电阻的电阻会减小,当温度降低时,热敏电阻的电阻会增加。我们可以通过使用可变电阻来选择温度阈值点。
我们可以在一个普通的PCB中实现这个温控直流风扇电路,并将热敏电阻传感器放置在需要温度控制的地方附近。
这里,运算放大器比较同相输入和反相输入处的参考电压,并通过使用运算放大器输出晶体管BC547作为开关来控制输出电压,以连接或断开直流风扇与电源的连接。
可变电阻VR1跨接在电源上,可变引脚连接到IC 741同相输入端,然后NTC热敏电阻通过R1电阻连接在电源之间,并连接到IC 741的反相输入端。运算放大器也使用相同的电阻器。电源和输出通过 R2 电阻连接到 Q1 晶体管基极。 9V直流风扇与正电源和Q1晶体管集电极连接,这里Q1晶体管充当开关。
当温度升高并达到阈值时,运算放大器提供差分电压并使 Q1 晶体管导通,然后直流风扇获得接地电源并开始运行。如果温度水平低于阈值,则运算放大器输出为零,然后 Q1 晶体管保持关闭状态,并且直流风扇不会获得偏压来运行,因此它保持关闭状态。
2、基于两个晶体管的温控直流风扇电路图
这是一个基于两个晶体管的简单电路,可用于根据温度控制 12 V DC 风扇的速度。热敏电阻 (R1) 用于感测温度。当温度升高时,Q1 (BC 547) 的基极电流增加,从而降低同一晶体管的集电极电压。由于 Q1 的集电极耦合到 Q2 的基极 (BD 140),因此 Q1 集电极电压的降低会使 Q2 正向偏置更大,电机速度也会增加。此外,LED 的亮度与电机的速度成正比。
3、使用8051微控制器的温控直流风扇电路图
这是一个使用8051微控制器的温控直流风扇电路图,该电路基于模数转换(ADC)原理运行。 LM35 温度传感器提供模拟数据,然后将其输入到 ADC0804 模数转换器。温度传感器的模拟输出每摄氏度有 10mV 的变化。
ADC0804 是一款 8 位 ADC,当与 5V 参考电压一起使用时,其分辨率为 5V/28,即分辨率为 20mV。换句话说,这是 ADC IC 可以检测到的传感器模拟值的最小变化。
温度波动会引起 ADC 输出的变化。 ADC 的数字输出被定向到微控制器,微控制器利用它来确定温度,并随后根据该温度数据控制风扇。
4、使用ATmega8微控制器的温控直流风扇电路图
这是一个使用ATmega8微控制器的温控直流风扇电路图,该电路的主要组件包括ATmega8微控制器、温度传感器、直流电机和驱动器IC。温度传感器与微控制器的 ADC0 引脚连接,用作 ADC 输入。
温度传感器拥有三个输入引脚,即VCC、地和传感器本身。输出引脚位于中间,而接地引脚和 VCC 引脚位于另外两个边缘。外部连接用于微控制器的 VREF 和 AVCC,为 ADC 供电。 AREF 和 AVCC 引脚 20 和 21 连接到 5V 电源。
电机通过名为 L293D 的电机驱动器 IC 连接到微控制器的端口 B。电机驱动器的输入引脚连接到微控制器。具体来说,电机驱动器的输入 3 和输入 4 连接到 PB0 和 PB1。
此外,PB2 和 PB3 引脚与电机驱动器 IC 的输入 1 和输入 2 相关。驱动IC的输出引脚连接到电机。由于电机有两个端子,因此它们连接到驱动器 IC 的输出引脚。
